查看: 1361|回复: 4
很奇怪的问题...
发表于 2003-5-2 18:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算流场中一个物体的迎流阻力。
问题1:
用steady模型的话,计算收敛后,计算过程就会自动停下来;
可是用unsteady模型的话,连续的每一步都收敛了,如果时间步没到,计算仍然进行。
这是为什么?
问题2:
用unsteady模型,就是计算不停下来的话,没一步计算的结果应该是一样的。
可是发现,越往后计算,物体所受阻力越小。
这又是为什么?
也许问题很外行,见笑了。
先谢了!
发表于 2003-5-2 22:59:10 | 显示全部楼层
很奇怪的问题...
物体所受阻力没有收敛值吗?
 楼主| 发表于 2003-5-3 10:44:30 | 显示全部楼层
很奇怪的问题...
有收敛值啊!用steady和unsteady都收敛了。
发表于 2003-5-4 00:33:43 | 显示全部楼层
很奇怪的问题...
定常流可以直接计算,也可以用时间步进法,所谓的时间步进法就是用非定常的流动随时间变化,趋于平衡来模拟定常流动。也就是在时间趋于无穷大时计算得到的解,此时得到的解就是实际的定常解。
这里的非定常流动就是虚拟世界中的流动。
所以采用定常算法,收敛了就得到了最后的解
采用非定常算法,必须等到相邻的时间步之间的计算结果没有很大的变化才可以认为得到了所需要的结果。
 楼主| 发表于 2003-5-5 14:31:27 | 显示全部楼层
很奇怪的问题...
谢谢!
那是不是说,对于定常流动,最好采用定常算法,这样可以节省大量时间。
可是,有时候定常和非定常的界限不是那么明显的。
