查看: 1907|回复: 0
[求助]关于三级叶排联算中的回流问题
发表于 2009-10-22 16:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent 算一个三级叶排(导叶+转子+静子),定常计算,用mixing plane,在把背压提高的一定程度的时候(还远没有达到失速边界)的时候,转子的出口有回流,对比实验结果,回流是不正常的,检查转子出口的轴向速度分布,无论在fluent 自带的后处理来看,还是输出成各种格式的结果文件来检查(tecplot...)均未发现回流速度,但在fluent计算中就不断跳出有回流,并且影响了计算结果,这是为什么,有什么解决办法吗,谢谢给位高手
