查看: 3068|回复: 8
可压缩和不可压缩的流体计算方法最重要的区别是什么?
发表于 2004-7-4 00:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果本来是不可压缩流体,而在用软件计算的时候设置为可压缩流体了,那么这样计算结果会准吗?
发表于 2004-7-4 07:35:10 | 显示全部楼层
可压缩流动与不可压缩流动主要在于密度变与不变。计算的时候采用可压与不可压当然有区别了,但是看你的物理问题是什么样的,有可能变化几乎很小
 楼主| 发表于 2004-7-4 08:46:32 | 显示全部楼层
就是一般气体在管道内的流动,绝热.
发表于 2004-7-4 10:03:05 | 显示全部楼层
一般对结果影响不大,但收敛性较差,所以一般我们引入人工压缩因子,也叫预处理方法
 楼主| 发表于 2004-7-4 14:02:03 | 显示全部楼层
如果把可压缩当作不可压缩,那计算出来的密度是变化的还是就是全部都是一样的呢
发表于 2004-7-4 17:46:51 | 显示全部楼层
如果把可压缩当作不可压缩,那计算出来的密度都是一样的
发表于 2004-7-6 09:17:52 | 显示全部楼层
如果把可压缩当作不可压缩,那计算出来的结果是错的,因为你模型都选错了。
 楼主| 发表于 2004-7-6 18:50:51 | 显示全部楼层
可压缩和不可压缩的判断标准就是速度值吗?
发表于 2004-7-7 00:16:40 | 显示全部楼层
一般根据马赫数来判断,也就是速度,Ma<0.3时候可以认为是不可压得
