查看: 3576|回复: 4
FLUENT的残差
发表于 2005-11-1 16:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教以一下各位,FLUENT中的残差中的连续方程的残差非常难下降,但其他残差均已达到要求,而且监视的物理量也已符合要求,例如阻力,有什么措施可以解决?还有一个问题FLUENT中的连续方程的餐差定义是不是有问题,对于分离的算法其默认定义是这样的:就是用每一步的绝对残差比上前五步迭代的绝对残差的中最大值。当然可以改变前五步为前M步。这样一来,如果初始场给的比较好,就会使后面的绝对残差很小,可能使其以后的残差都变得很大,几乎在一附近,这是因为开始的前五步的绝对残差很小,而计算机的精确性是有限的。我想问问这两个问题?谢谢各位!
发表于 2005-11-10 10:49:26 | 显示全部楼层
FLUENT的残差
我也遇到和你一样的问题了,别的项都收敛了,就是连续方程不收敛,而且有的时候发散的很厉害,不知道你现在解决了没有。
发表于 2005-11-10 14:08:52 | 显示全部楼层
FLUENT的残差
There are several ways to solve this problem.
1. to check the meshing quality
2. pay more attention about the BC, especially about the initial parameter
发表于 2005-11-10 14:56:55 | 显示全部楼层
FLUENT的残差
谢谢,那么怎么检查网格的质量呢,都是自动生成的啊 ,我做的是三维的。
发表于 2005-11-10 21:45:54 | 显示全部楼层
FLUENT的残差
不知道
