查看: 2216|回复: 2
[求助]cooper
发表于 2005-11-1 22:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用cooper划分网格时,选择sources时老出现这样的问题:
ERROR:Face face.13 of volume volume.3is not apporpriate for use as a face to project along. Either it is not submapped or the choice of source faces is incorrect.
请教各位大虾,到底是什么原因阿?我怎么选都出现问题。这个sources是个什么意思啊?选择sources时要注意什么?
发表于 2005-11-5 14:06:46 | 显示全部楼层
[求助]cooper
一般情况下,用cooper画网格,其源面(即sources)最好不要同时网格化,网格一边的即可,注意一边的源面有可能是两个以上。源面的作用就是利用这些面的网格来画体网格,具体过程现在我说不好。还有一个条件,就是除了源面外的面都必须能够用map或者submap来网格化,如果这个条件满足不了,一般情况下不能用cooper来生成体网格。
发表于 2005-11-5 16:44:56 | 显示全部楼层
[求助]cooper
楼上说得对,源面只能划分一个面,用什么网格倒无所谓,三角形就不错,柱面必须是能map or submap,但也不用先划出来,只要划好源面,然后选择体网格划分,给定柱面的网格大小即可
