查看: 1894|回复: 1
〖讨论+求助udf设置边界条件,关键词:入口流量 出口压力 入口压力 修正
发表于 2005-11-3 15:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个单相的可压缩流动,从物理的实验来看入口的压力和流量都可以测量,出口的压力也可以测量,这样在数值模拟时正常应该给定入口流量边界条件和出口压力边界条件。但是由于入口压力远大于出口,所以出口压力对实验结果的影响很小,甚至在实验中出口压力可以直接用大气压代替实际工作的真实压力(实际工作压力为2-3个大气压)对结果的影响都可以忽略。这样在数值模拟中就希望同时采用入口的流量和压力边界条件,并且牺牲出口的压力精确性。可是fluent中无法在同一个边界上同时设定压力和流量。所以试图通过下面这种办法间接的达到目的:1设置入口流量边界条件。1设置一个假设的出口压力边界条件。3通过假设的出口压力边界条件计算出的入口压力同实验中的入口压力比较,用udf修改出口的边界条件。4直到入口压力同实验数据相吻合,此时即使修正的出口压力同实验数据不吻合也停止叠代,这样就体现了实验中入口压力和流量起决定作用,而出口压力对结果十分不 敏感的特性。不知道这样做是否可以。如果可行应如何编写udf?如果不可行用什么方法可以达到上面的目的?大家都用一个可压缩流体(类似注射器)的高压管道来阐述自己的观点吧,这样方便大家相互理解。
 楼主| 发表于 2005-11-4 10:22:11 | 显示全部楼层
难道没有人遇到过这种情况吗?
