查看: 1722|回复: 0
[求助]重力场加不上
发表于 2005-11-4 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我做的是热力管道泄漏大地温度场研究,这是我CAS,DAT文件,流体区为多孔介质(个人认为只不过计算式考虑了阻力而已),速度入口为343K的热水,所发文件是计算出没泄漏时稳态温度场后,在此基础上再计算泄漏后的非稳态温度场.时间步长取0.1S即可,大家帮看看我要想将重力加上去应该怎么设置.我设置了OPERATING CONDITION中的重力选项包括方向大小。发现计算结果和没加重力场没有任何区别。无论我把方向取正取负,大小取10m/s2.还是放大1000m/s2,都没区别。请高手帮忙!!!!!
