查看: 4453|回复: 3
phoenics中plant功能使用步骤
发表于 2009-11-6 13:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PHOENICS中,用plant的步骤
PLANT的使用步骤(以PHOENICS2009版本为例):
检查安装
(1)安装PHOENICS2009
(2)安装Intel visual fortran compiler(v9.1或以上版本)
(3)Microsoft Visual Studio.Net 2003 或2005
(4)安装好以后,打开PHOENICS,运行compiler 按钮,看编译是否有问题,如果有错误,则需要检查fortran的安装目录是否和\phoenics\d_utils\phoeparth.bat 文件中的路径一致,如果不一致修改phoeparth.bat使其一致。
如果运行COMPILER没有问题,可以使用PLANT了。
PLANT的使用
1.        调入一个用户CASE,比如LOAD V401;
2.        定义保存变量A1(MENU,MODEL,SOLUTION CONTROL里面)
3.        退出MENU
4.        在VR-EDITOR界面下,RUN, PRE PROCESSOR ,PLANT
5.        INTERVENTION IN CALCULATIONS
6.        ADD
7.        FINISH OF TIME STEP
8.        A1=TEM1+U1
9.        OK
10.     EXIT
11.     RUN SOLVER
12.     是否编译连接? Y
如果没有错误,应该可以完成计算。
有问题,多交流,qq:982147577
发表于 2009-11-6 13:49:49 | 显示全部楼层
PLANT  只是简化了一些繁琐的CODE 编写, 我现在用EXCEL的字符串函数和宏命令一样实现其功能,不比PLANT 差
发表于 2009-11-9 10:52:00 | 显示全部楼层
这些软件我记得前几年教育网内都能当,现在都能卖钱了, 不错
发表于 2009-11-10 17:40:18 | 显示全部楼层
那个买软件的呢? 怎么给删了。
