查看: 2227|回复: 13
请问安装fluent的一个问题
发表于 2005-11-6 00:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装了fluent后,第一次运行时提示我:
';specify the license file';;
请问各位大虾,我该怎么做,才能使用?
先谢过了!
发表于 2005-11-6 09:38:47 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
我也遇到了这么一个问题
这可以将crak下的licence文件导入
但将licence file导入以后
总提示一个什么error
忽略过后
总算可以用了
而且也可以画图
网格制作好以后
也可以导入fluent
但是在计算的过程中
网格不能在fluent中显示
在grid中选check
检查完全没有问题
但是选中display
再选grid
出现一个对话框
但对话框是空白
刷新也没有用
曾经我在另一台机器上装
同样一张盘
没有出现问题
现在却出现了
我想这是不是软件冲突
试试别的的机器
发表于 2005-11-6 09:41:04 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
你试试吧
试了后最好能把结果告诉我
最好能点击我得邮件发给我
我开启了邮箱
发表于 2005-11-6 10:46:37 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
把license拷贝到fluent安装目录下的license文件夹里面就可以的啊
我就是这样的
我的版本是6.1.22
发表于 2005-11-6 11:38:56 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
FLUENT软件的安装
   需要安装的软件:Exceed Gambit  Fluent
   Exceed 是在windows环境下模拟unix的软件
   Gambit 是fluent的前处理软件,用来为fluent划分网格的而gambit必   须在unix环境下才可以运行(知道前面两个东东的作用了吧)
   Fluent安装顺序:首先安装Exceed,再装Gambit和Fluent(一定要按这个顺序,否则不知道它会怎么整你,)。最后不要忘了把license文件复制到系统盘根目录下,如果装在C盘,则复制到C:\\FLUENT.INC\\license
安装完成后,你可以分别双击FLUENT.INC\\ntbin\\ntx86文件夹下的gambit和fluent的图标,来运行它们。gambit也可以这样运行:先运行命令提示符,输入gambit,回车 (最新版本可直接在开始菜单栏中运行gambit ,快吧)
gambit运行过程中常遇到的一个问题是:在Gambit建模过程中出现界面突然跳出,并且下次运行Gambit时,界面调不出来,这时只需删去gambit工作目录下的(默认的工作目录为\\FLUENT.INC\\ntbin\\ntx86)后缀为*.lok的文件,就会恢复正常
这是我有的关于安装的文档了,希望对各位有帮助了的!!
发表于 2005-11-10 10:49:57 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
楼上的,exceed哪里找啊
发表于 2005-11-10 14:01:31 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
只要在桌面图标的右键属性的“目标”里加上几个英文词后,就能显示你的grid了
发表于 2005-11-12 14:51:25 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
下面引用由流体小妹在 2005/11/06 11:38am 发表的内容:
FLUENT软件的安装
   Gambit 是fluent的前处理软件,用来为fluent划分网格的而gambit必   须在unix环境下才可以 ...
看我发的关于安装的文件
发表于 2005-11-12 20:16:26 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
帮了大忙了
发表于 2005-11-13 14:22:33 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
活雷锋
发表于 2005-11-16 21:54:55 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
非常感谢
发表于 2005-11-17 17:59:43 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
我也遇到过这个问题,不过楼上的说得很对,要安装3个软件的,全装好了之后把lisence文件考到根目录下就可以了。涡就是这样的,现在已经好用了,只是总是出现GAMBIT的问题,经常会打开没反应,我有时候在CMD中打开可以,直接双击GAMBIT图标不行,有时候反过来,需要双击图标,在CMD中不可以。搞不懂怎么回事。
发表于 2005-11-20 23:14:26 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
可以用了,谢谢
发表于 2005-11-20 23:16:40 | 显示全部楼层
请问安装fluent的一个问题
但怎么样才能不让每次都生成那个文件呢?
