查看: 2883|回复: 1
请高手救命:一个很简单的热风加热问题,偏偏结果很诡异
发表于 2009-11-7 14:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的热风加热问题。模型如下所示:
登录/注册后可看大图
加热路径长7米,热风为600℃,流速为1.1m/s,升温速度100℃/min。
图中从左到右分别为0.2米宽的抽气口区域,中间区域,2.3米宽进气口区域;蓝色横条代表3.2毫米的玻璃区域,玻璃上的空隙为46.5毫米,玻璃下的空隙为155.3毫米。将这些区域分开有利于分别调整网格。
计算过程中,如果在流场环境中设置了fldata13,vary,dens,1,气体密度可变,则会计算出负密度。如果不要这一条,密度默认不可变,可以顺利计算,则结果如下
登录/注册后可看大图
好像没有热风进入腔体,只是通过热传导使进气口附近温度升高,其他地方,包括玻璃温度都不会升高。
新手,为这个问题折腾好久了,请哪位高手抽时间帮忙检查一下,救救命啊!
感激不尽!感激不尽!
 楼主| 发表于 2009-11-7 14:55:30 | 显示全部楼层
附上APDL命令流:
/config,nproc,3!多核并行运算
/config,nres,100000!将载荷步最大设置为100000
/prep7
l1=0.2
l2=4.5
l3=2.3
h1=0.1553
h2=0.0032
h3=0.0465
c=1.1
ftime=300
tinc=5
time=0
delt=1
!建立模型
et,1,fluid141!2D
et,2,fluid141!2D
rect,,l1,,h1
rect,,l1,h1,h1+h2
rect,,l1,h1+h2,h1+h2+h3
rect,l1,l1+l2,,h1
rect,l1,l1+l2,h1,h1+h2
rect,l1,l1+l2,h1+h2,h1+h2+h3
rect,l1+l2,l1+l2+l3,,h1
rect,l1+l2,l1+l2+l3,h1,h1+h2
rect,l1+l2,l1+l2+l3,h1+h2,h1+h2+h3
allsel
aglue,all
!建模完毕
asel,s,loc,y,h1,h1+h2
cm,glass,area
aatt,2,1,2
allsel
cmsel,u,glass
aglue,all
cm,fluid,area
aatt,1,1,1
allsel
nummrg,all!!合并关键点
numcmp,all!压缩编号
!定义固体材料属性
mp,dens,2,2700
mp,c,2,790
mp,kxx,2,0.75
mptemp,1,260,400,420,460,480,600
mpdata,emis,2,1,1,1,0.95,0.85,0.77,0.8
!定义材料属性完毕
lsel,,loc,y,1e-8,h1-1e-8
lesize,all,,,16,-10
lsel,,loc,y,h1+1e-8,h1+h2-1e-8
lesize,all,,,3,-2
lsel,,loc,y,h1+h2+1e-8,h1+h2+h3-1e-8
lesize,all,,,10,-5
lsel,,loc,x,1e-8,l1-1e-8
lesize,all,,,20,-2
lsel,,loc,x,l1+1e-8,l1+l2-1e-8
lesize,all,,,450,-2
lsel,,loc,x,l1+l2+1e-8,l1+l2+l3-1e-8
lesize,all,,,230,-2
!分区域划分网格
cmsel,s,fluid
mat,1
amesh,all
cmsel,s,glass
mat,2
amesh,all
!加载玻璃初始条件
cmsel,s,glass
LSEL,S,EXT
nsll,s,1
d,all,vx,0
d,all,vy,0
cmsel,s,glass
ALLSEL,BELOW,AREA
ic,all,temp,20
!加载匀流板边界条件
lsel,s,loc,y,0
lsel,r,loc,x,l1+l2,l1+l2+l3
nsll,s,1
d,all,vx,0
d,all,vy,c
d,all,temp,600
lsel,s,loc,y,h1+h2+h3
nsll,s,1
d,all,vx,0
d,all,vy,-c
d,all,temp,600
!加载腔体边界条件
lsel,s,loc,x,0
lsel,a,loc,x,l1+l2+l3
lsel,u,loc,y,h1,h1+h2
nsll,s,1
d,all,vx,0
d,all,vy,0
lsel,s,loc,x,l1,l1+l2
lsel,u,loc,x,l1
lsel,u,loc,x,l1+l2
nsll,s,1
d,all,vx,0
d,all,vy,0
lsel,s,loc,x,,l1
lsel,u,loc,x,0
lsel,u,loc,x,l1
nsll,s,1
d,all,pres,0
allsel
!求解
et,2,0!流体场计算不计算加热板和玻璃板
/solu
fldata1,solu,temp,1
fldata1,solu,tran,1
fldata4,time,numb,5
fldata7,prot,dens,air-si
fldata7,prot,visc,air-si
fldata7,prot,cond,air-si
fldata7,prot,spht,air-si
TOFFST,273
physics,write,fluid!write fluid physics file
physics,clear
finish
/prep7!重新进入前处理,编写热场环境文件
et,1,55
et,2,55
mp,dens,1,1.29!重新定义流体的属性
mp,c,1,1400
mp,kxx,1,0.03
mp,dens,2,2700!重新定义固体材料属性
mp,c,2,790
mp,kxx,2,0.75
lsclear,all!清除所有的流体场载荷,重新加载
lsel,s,loc,x,l1+l2,l1+l2+l3
lsel,u,loc,x,l1+l2
lsel,u,loc,x,l1+l2+l3
nsll,s,1
d,all,temp,600!加载布气口温度
cmsel,s,glass
ALLSEL,BELOW,AREA
ic,all,temp,20!加载玻璃初始温度
cmsel,s,fluid
ALLSEL,BELOW,AREA
ic,all,temp,20!加载气流初始温度
allsel
/solu
antype,trans!定义为瞬态分析
kbc,1! step loads
trnopt,full!定义瞬态分析为全分析
autos,on! auto time-stepping
deltim,1e-5,1e-6,delt,on!
outres,,all!将每部结果全部输
TOFFST,273
allsel
physics,write,thermal!写热环境文件
physics,clear
save
finish
!开始求解循环
*do,i,1,ftime/tinc! solution *do loop
time=time+tinc! increment time
physics,read,fluid
/solu
*if,i,gt,1,then
fldata32,rest,time,0!流体场重启动分析
fldata32,rest,wfil,t!写入重启动数据库文件(改变边界条件)
*endif
*if,i,gt,1,then!第一次循环加载初始温度边界条件
allsel
ldread,temp,last,,,2,,rth!后面的循环开始从热场计算的结果文件中读取温度条件
*endif
fldata4,time,tend,time!定义每一个循环的分析时间
solve
finish
physics,read,thermal!重新开始进行热场分析
/assign,esav,therm,esav! redirect files for use in thermal restart
/assign,emat,therm,emat
/solu
*if,i,gt,1,then
antype,trans,rest!热场重启动分析
*endif
*if,i,eq,1,then
cmsel,s,glass
ALLSEL,BELOW,AREA
cmsel,s,fluid
ALLSEL,BELOW,AREA
cmsel,s,glass
LSEL,S,EXT
nsll,s,1
ldread,hflm,last,,,,,rfl!从流体计算的结果文件中读取对流换热系数作为载荷,注意在加载对流传热系数之前必须先加载表面温度载荷作为对流传热系数的环境温度
*else
cmsel,s,glass
ALLSEL,BELOW,AREA
ldread,temp,last,,,2,,rth!将上一步的热场计算结果作为下一步加载对流系数载荷的环境温度
cmsel,s,glass
LSEL,S,EXT
nsll,s,1
*endif
time,time
allsel
solve
finish
/assign,esav! reassign files to default
/assign,emat
*enddo! end of solution looping
finish
