查看: 2422|回复: 6
请教关于湍流与多孔介质联合求解的问题。
发表于 2005-11-6 11:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的箭头方向为风流流动方向,空气除在湍流区域流动外,还有一部分渗入多孔介质区域,从下半部渗入,从上半部渗出,方向应该如图中多孔介质区域的箭头所示。但是我的模拟结果,多孔介质区域内流动速度一直是0,怎么回事啊?
我设置的边界条件是:
入口为速度边界,参数为速度2m/s和水力直径2.4m
出口为ouflow,默认值。
多孔介质区域设置的1/α为:70577606;C2为:11899
孔隙率为:0.344
是不是湍流和多孔介质区域的交界面还要设置啊,如果是,应该怎么设?高手指导,多谢了
发表于 2005-11-6 20:48:33 | 显示全部楼层
请教关于湍流与多孔介质联合求解的问题。
交界面应该是porous jump吧!C2为porous jump的厚度,这是什么意思啊?难道是整个porous zone的厚度?
 楼主| 发表于 2005-11-6 21:53:34 | 显示全部楼层
请教关于湍流与多孔介质联合求解的问题。
对于Porous Zone来说:1/α为粘性阻力系数,C2为内部阻力系数。
而Porous Jump,我看Fluent的说明好象是对一维来说的。
 楼主| 发表于 2005-11-8 13:52:31 | 显示全部楼层
请教关于湍流与多孔介质联合求解的问题。
高手,给个意见啊
发表于 2008-6-18 15:22:13 | 显示全部楼层
请教关于湍流与多孔介质联合求解的问题。
LZ,您好!
请问:您多孔介质区域设置的1/α为:70577606;C2为:11899是如何计算出来的?
指点一下!
谢谢
发表于 2008-6-20 15:23:25 | 显示全部楼层
请教关于湍流与多孔介质联合求解的问题。
交界面的边界条件安应该是interior边界,因为在fluent中认为多孔介质区是流体区域的一种特殊情况,只是在流体方程上加入了相关部分。
至于你设定的参数我觉得可能是不合适的缘故,建议你将参数调整一下试试。因为流体和电流一样,哪里有方面通过的地方肯定是往那边跑,你这样的一个装置,进入多孔介质的流体肯定很少,孔隙率又那么小,我想出问题的很大程度应该是出在你的参数设定上面。
发表于 2008-6-24 08:42:30 | 显示全部楼层
请教关于湍流与多孔介质联合求解的问题。
交界面就是设置成interior边界,我做过多孔介质的模拟,速度为0是不是还没收敛啊?你可以检测出口处的质量流率看数值是否和入口一致。
