查看: 6573|回复: 7
【求助】理想流体、绝热流动及等熵流动的关系
发表于 2009-11-19 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想流体是不考虑粘性得到的抽象模型,一般认为就是说不考虑粘性好散(或者说动量扩散)。
1.请问各位大侠:做了理想流体假设,是否相当于彻底忽略分子扩散作用,或者说同时忽略流体的导热(能量扩散)?这样的话,朗道在《流体动力学导论》指出理想流体的流动是绝热流动,进一步为等熵流动。是否这样的假设对理想流体具有普适性。
2.那么,用理想流体模型是否就不能够模拟对流换热了,具体说fluent中理想流体可不可以添加能量方程?大家有没有做过类似的模拟,结果符合实际吗?
3.从热力学角度,绝热还要加上可逆才可称之为等熵。请问在流体理学范畴中,流动可逆与否是不是仅仅需看是否考虑粘性作用(耗散导致的不可逆)?期待大家指教
期待中。。。。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 engistudent 于 2009-11-21 12:24 编辑 ]
发表于 2009-11-29 12:44:30 | 显示全部楼层
解答
(1)理想流体的定义是无粘性的流体。既然没有粘性,也就没有了由于分子随机运动产生的扩散,所以没有传热也是有道理的。
(2)FLUENT中有理想流体的模型吗?假如是无粘的,也就不会有传热。从方程的角度上看,无粘的流体仍然可以假如传热项。不过,从物理上说,这是不对的,所以,即使数值上能模拟出来,也没什么实际意义。
(3)还有传热。当有传热时,传热也会造成熵的变化。从系统的角度上看,传热并不意味着不可逆。
 楼主| 发表于 2009-11-30 20:45:45 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
真诚感谢你的回复,谢谢
发表于 2009-12-24 21:03:48 | 显示全部楼层
我在一本书上看到,它是这么定义理想流体的:Perfect Fluid are defined by the dependence of the specific internal energy on the temperature only, but not on the density.
是不是就是说:理想流体的定义:其比内能只与温度有关,而与密度无关?
这个该如何理解呢?
发表于 2009-12-24 21:16:38 | 显示全部楼层
我已经答不上来了。也许这个定义没有统一?
不过,这只是名称问题。并不会影响你学习流体力学,也不会影响你应用流体力学来解决实际问题。
发表于 2009-12-24 21:47:17 | 显示全部楼层
比内能就是内能除以密度,也就是单位质量的内能,当然与密度无关了。
发表于 2009-12-24 21:48:43 | 显示全部楼层
FLUENT中有无粘模型。
发表于 2009-12-24 21:53:51 | 显示全部楼层
恩!不能停留在概念上,继续深入!谢谢通流版主。
