查看: 2264|回复: 8
有奖问题求解!
发表于 2005-11-10 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用gambit 划分网格,顺利导入fluent。但是在求解的时候出现了问题!
还没有进行第一步跌代计算求解器就说: solution is converged.
并且从残差图也没有跳出来,我看残差都是0!难怪没有开始跌代!
这到底是怎么回事啊?
为了表示我的感谢。我将给帮我解答的大侠50流体币。谢谢了!
发表于 2005-11-10 09:55:54 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
你把残差值设置成0.00001试试.
发表于 2005-11-10 09:58:51 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
流场初始化时不要全部速度为零,我以前做自然对流时曾遇到相似的问题。
 楼主| 发表于 2005-11-10 11:13:30 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
我已经设到0.000001了,并且初始流场也不都是零了。还是不行!
虽然没有解答,我也给你们每人25。怎么给呢?
另外,还希望有大侠能帮我看看啊。谢谢了!着急!
发表于 2005-11-10 16:20:33 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
你的初始条件以及边界条件已经与真解一致了,其实不是你想要求的解。
比如:一个长方体内,你想算流体流动,但你把四面都设成绝热壁面,接着
你初始化解时用同样的压力初值,速度为0,以及不考虑重力,那绝对会出现
你上面的情况。
可能你的边界条件有问题
 楼主| 发表于 2005-11-10 17:20:22 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
大侠能具体说说吗?我是设定最简单的边界条件。速度入口,压力出口,
壁面,interior, 没有了!真不知道哪里有问题了。还是谢谢你了!
请问怎么转银子啊??
发表于 2005-11-10 17:30:07 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
你把你的文件传上来.cas,.dat我看看
 楼主| 发表于 2005-11-10 17:39:52 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
请问大侠有信箱吗?
 楼主| 发表于 2005-11-10 18:48:47 | 显示全部楼层
有奖问题求解!
我以前计算过类似的问题,操作上也不是新手,但是这种情况的确是第一次遇到!
好费解。先形容一下我的流场,其实非常简单,流场为一个长方体实体,流体是空气,沿速度入口以0.05m/s速度流入,压力出口流出,出口面中心的表压为0。四壁皆为壁面。中间有一些缠绕的管道,从长方体实体中减去。(即管道中的空间不在流场内)另外这些管道附近有两个内部表面。平行于入口面。不知怎么回事?我msn: benz5681@hotmail.com QQ: 18046967
step 1 :读入网格:似乎没有问题。
Reading "C:\Documents and Settings\user1\triplelayertop2025TEnoboundary.msh"...
   93603 nodes.
   24090 mixed wall faces, zone  3.
   15908 mixed wall faces, zone  4.
    2452 mixed interior faces, zone  5.
    2614 mixed interior faces, zone  6.
     224 mixed pressure-outlet faces, zone  7.
     224 mixed velocity-inlet faces, zone  8.
  976247 mixed interior faces, zone 10.
  500768 tetrahedral cells, zone  2.
Building...
     grid,
     materials,
     interface,
     domains,
     zones,
default-interior
inlet
outlet
internalupper
internallower
yarns
wall
fluid
     shell conduction zones,
Done.
Step 2  swap and switch 交换网格使之均匀:不知道这步有没有问题??
moved 38 nodes, unable to move 0 nodes, most skewness improvement 0.427814, 3 remaining iterations.
moved 39 nodes, unable to move 1 nodes, most skewness improvement 0.156168, 2 remaining iterations.
moved 40 nodes, unable to move 2 nodes, most skewness improvement 0.216834, 1 remaining iterations.
moved 43 nodes, unable to move 3 nodes, most skewness improvement 0.155703, 0 remaining iterations.
Done.
Number faces swapped: 47
Number faces visited: 4128
Number faces swapped: 0
Number faces visited: 4053
step 3  检查网格,似乎也没有问题
Grid Check
Domain Extents:
   x-coordinate: min (m) = -3.500000e-004, max (m) = 3.500000e-004
   y-coordinate: min (m) = -3.912500e-003, max (m) = 2.762500e-003
   z-coordinate: min (m) = -3.500000e-004, max (m) = 3.500000e-004
Volume statistics:
   minimum volume (m3): 2.427489e-018
   maximum volume (m3): 9.535172e-014
     total volume (m3): 3.223038e-009
Face area statistics:
   minimum face area (m2): 2.258267e-012
   maximum face area (m2): 4.841403e-009
Checking number of nodes per cell.
Checking number of faces per cell.
Checking thread pointers.
Checking number of cells per face.
Checking face cells.
Checking bridge faces.
Checking right-handed cells.
Checking face handedness.
Checking element type consistency.
Checking boundary types:
Checking face pairs.
Checking periodic boundaries.
Checking node count.
Checking nosolve cell count.
Checking nosolve face count.
Checking face children.
Checking cell children.
Checking storage.
Done.
step 4进行各种设置 总结如下:
FLUENT
Version: 3d, segregated, lam (3d, segregated, laminar)
Release: 6.2.16
Title:
Models
   Model                        Settings
   Space                        3D
   Time                         Steady
   Viscous                      Laminar
   Heat Transfer                Disabled
   Solidification and Melting   Disabled
   Species Transport            Disabled
   Coupled Dispersed Phase      Disabled
   Pollutants                   Disabled
   Soot                         Disabled
Boundary Conditions
   Zones
      name               id   type
      fluid              2    fluid
      wall               3    wall
      yarns              4    wall
      internallower      5    interior
      internalupper      6    interior
      outlet             7    pressure-outlet
      inlet              8    velocity-inlet
      default-interior   10   interior
   Boundary Conditions
      fluid
         Condition                                      Value
         Material Name                                  air
         Specify source terms?                          no
         Source Terms                                   ((mass (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (x-momentum
(inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (y-momentum (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (z-momentum (inactive .
#f) (const
nt . 0) (profile  )))
         Specify fixed values?                          no
         Local Coordinate System for Fixed Velocities   no
         Fixed Values                                   ((x-velocity (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (y-velocity
(inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (z-velocity (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )))
         Motion Type                                    0
         X-Velocity Of Zone                             0
         Y-Velocity Of Zone                             0
         Z-Velocity Of Zone                             0
         Rotation speed                                 0
         X-Origin of Rotation-Axis                      0
         Y-Origin of Rotation-Axis                      0
         Z-Origin of Rotation-Axis                      0
         X-Component of Rotation-Axis                   0
         Y-Component of Rotation-Axis                   0
         Z-Component of Rotation-Axis                   1
         Deactivated Thread                             no
         Porous zone?                                   no
         Conical porous zone?                           no
         X-Component of Direction-1 Vector              1
         Y-Component of Direction-1 Vector              0
         Z-Component of Direction-1 Vector              0
         X-Component of Direction-2 Vector              0
         Y-Component of Direction-2 Vector              1
         Z-Component of Direction-2 Vector              0
         X-Coordinate of Point on Cone Axis             1
         Y-Coordinate of Point on Cone Axis             0
         Z-Coordinate of Point on Cone Axis             0
         Half Angle of Cone Relative to its Axis        0
         Direction-1 Viscous Resistance                 0
         Direction-2 Viscous Resistance                 0
         Direction-3 Viscous Resistance                 0
         Direction-1 Inertial Resistance                0
         Direction-2 Inertial Resistance                0
         Direction-3 Inertial Resistance                0
         C0 Coefficient for Power-Law                   0
         C1 Coefficient for Power-Law                   0
         Porosity                                       1
      wall
         Condition                                            Value
         Enable shell conduction?                             no
         Wall Motion                                          0
         Shear Boundary Condition                             0
         Define wall motion relative to adjacent cell zone?   yes
         Apply a rotational velocity to this wall?            no
         Velocity Magnitude                                   0
         X-Component of Wall Translation                      1
         Y-Component of Wall Translation                      0
         Z-Component of Wall Translation                      0
         Define wall velocity components?                     no
         X-Component of Wall Translation                      0
         Rotation Speed                                       0
         X-Position of Rotation-Axis Origin                   0
         Y-Position of Rotation-Axis Origin                   0
         Z-Position of Rotation-Axis Origin                   0
         X-Component of Rotation-Axis Direction               0
         Y-Component of Rotation-Axis Direction               0
         Z-Component of Rotation-Axis Direction               1
         X-component of shear stress                          0
         Y-component of shear stress                          0
         Z-component of shear stress                          0
         Specularity Coefficient                              0
      yarns
         Condition                                            Value
         Wall Motion                                          0
         Rotation Speed                                       0
      internallower
         Condition   Value
      internalupper
         Condition   Value
      outlet
         Condition                                  Value
         Gauge Pressure                             0
         Radial Equilibrium Pressure Distribution   no
         Backflow Direction Specification Method    1
         Coordinate System                          0
         X-Component of Flow Direction              1
         Y-Component of Flow Direction              0
         Z-Component of Flow Direction              0
         X-Component of Axis Direction              1
         Y-Component of Axis Direction              0
         Z-Component of Axis Direction              0
         X-Coordinate of Axis Origin                0
         Y-Coordinate of Axis Origin                0
         Z-Coordinate of Axis Origin                0
         is zone used in mixing-plane model?        no
         Specify targeted mass-flow rate            no
         Targeted mass-flow                         1
      inlet
         Condition                             Value
         Velocity Specification Method         2
         Reference Frame                       0
         Velocity Magnitude                    0.050000001
         Coordinate System                     0
         X-Velocity                            0
         Y-Velocity                            0
         Z-Velocity                            0
         Angular velocity                      0
      default-interior
         Condition   Value
Solver Controls
   Equations
      Equation   Solved
      Flow       yes
   Numerics
      Numeric                         Enabled
      Absolute Velocity Formulation   yes
   Relaxation
      Variable      Relaxation Factor
      Pressure      1
      Density       1
      Body Forces   1
      Momentum      0.80000001
   Linear Solver
                   Solver     Termination   Residual Reduction
      Variable     Type       Criterion     Tolerance
      Pressure     V-Cycle    0.1
      X-Momentum   Flexible   0.1           0.7
      Y-Momentum   Flexible   0.1           0.7
      Z-Momentum   Flexible   0.1           0.7
   Discretization Scheme
      Variable   Scheme
      Pressure   Second Order
      Momentum   Second Order Upwind
   Solution Limits
      Quantity                    Limit
      Minimum Absolute Pressure   1
      Maximum Absolute Pressure   5e+10
      Minimum Temperature         1
      Maximum Temperature         5000
Material Properties
   Material: air (fluid)
      Property                        Units      Method     Value(s)
      Density                         kg/m3      constant   1.225
      Cp (Specific Heat)              j/kg-k     constant   1006.43
      Thermal Conductivity            w/m-k      constant   0.0242
      Viscosity                       kg/m-s     constant   1.7894e-05
      Molecular Weight                kg/kgmol   constant   28.966
      L-J Characteristic Length       angstrom   constant   3.711
      L-J Energy Parameter            k          constant   78.6
      Thermal Expansion Coefficient   1/k        constant   0
      Degrees of Freedom                         constant   0
      Speed of Sound                  m/s        none       #f
   Material: aluminum (solid)
      Density                kg/m3    constant   2719
      Cp (Specific Heat)     j/kg-k   constant   871
      Thermal Conductivity   w/m-k    constant   202.4
step5 最后跌代,这次好像可以计算了,但是不知为什么残差曲线窗口还是没有弹出来?我明确设置残差图要plot了!奇怪。
我监视的入口处质量流量图成锯齿状!每个跌代步都要震动一下,即先跳到一个值,然后陡然回到近似于0的位置。这个值随着跌代而减小。好奇怪!
我进行了将近1000次跌代,都是如此。这里只列出小部分数据。
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     time/iter
reversed flow in 224 faces on pressure-outlet 7.
     1 1.0000e+00 2.7929e-03 2.9984e-02 2.8342e-03  1:39:54  999
reversed flow in 201 faces on pressure-outlet 7.
     2 1.0000e+00 3.4982e-01 7.2242e-01 1.7641e-01  1:36:28  998
     3 7.1765e-01 5.5250e-02 2.2280e-01 2.7672e-02  1:37:02  997
     4 5.1346e-01 6.5614e-02 1.2150e-01 4.9258e-02  1:34:09  996
     5 3.3444e-01 4.3119e-02 6.0991e-02 3.9887e-02  1:35:09  995
     6 2.8882e-01 2.7505e-02 3.7272e-02 2.7949e-02  1:35:55  994
     7 2.1143e-01 7.8588e-03 1.3192e-02 7.9927e-03  1:33:13  993
     8 1.5038e-01 4.4134e-03 7.7544e-03 4.4925e-03  1:31:02  992
     9 1.1568e-01 3.1227e-03 6.4318e-03 3.1600e-03  1:32:34  991
    10 9.0543e-02 2.3968e-03 5.5531e-03 2.4185e-03  1:30:29  990
    11 7.2225e-02 1.9715e-03 5.0136e-03 1.9823e-03  1:32:05  989
    12 5.8263e-02 1.6475e-03 4.5876e-03 1.6501e-03  1:30:04  988
    13 4.7306e-02 1.5450e-03 4.3575e-03 1.5463e-03  1:31:43  987
    14 3.8673e-02 1.2400e-03 3.9790e-03 1.2355e-03  1:33:01  986
    15 3.2244e-02 1.1642e-03 3.6967e-03 1.1493e-03  1:34:02  985
    16 2.6811e-02 1.0363e-03 3.4217e-03 1.0446e-03  1:34:50  984
Interrupting...
Done.
