查看: 2056|回复: 3
[求助]环形空间分段画网格后,内部的固体面还用设置吗?
发表于 2005-11-13 03:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的环形空间流场,在GAMBIT中建模时,分两段分别划分网格,然后环形空间的面可以用interface连接起来,那么内部的实芯固体面还用设置什么吗?
谢谢!
发表于 2005-11-13 19:54:12 | 显示全部楼层
看连接面是怎么生成的
如是界面要设为interior
如是用面切的则可不设
发表于 2005-11-13 21:08:18 | 显示全部楼层
你可以检查一下网格看看
 楼主| 发表于 2005-11-13 23:39:41 | 显示全部楼层
这个模型的原形是一个圆管中放了一个实芯固体圆柱,流体在二者形成的环空里流动。划分网格时,把整个模型分成两部分,分别划分网格,是用split切开的,但没有选上connected,这样就成了独立的两个体,计算时,还需要将他们用interface对接起来,在两部分的环空部分肯定需要都设为interface边界条件,想问的是:内部固体圆柱的端面上还需要设置吗?如果需要,设置成什么边界条件?
