查看: 3231|回复: 8
gambit画图问题
发表于 2009-11-29 20:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
gambit能画圆柱筒吗,画一个圆柱体,然后在壁面画几个小圆柱,将圆柱体和小圆柱合为一体后,问什么小圆柱消失,怎么能把大圆柱题变为圆柱筒,使大小圆柱合并后小圆柱不消失
[ 本帖最后由 woxueliuti12 于 2009-11-29 21:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-30 20:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-30 20:50:30 | 显示全部楼层
回复 2# woxueliuti12 的帖子
生成圆柱后,里面本来就是空的,如果你不设成solid的话,小圆柱的生成应该用大圆柱减去小圆柱,相当于挖空。在gambit里面一般是这么操作的
发表于 2009-11-30 20:57:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-30 22:45:59 | 显示全部楼层
gambit画的圆柱体本来是空的吗,怎么设置成solid
发表于 2009-12-1 13:16:14 | 显示全部楼层
geometry就别在gambit里面鼓捣了,你有发帖求助的时间早就学会一种3D CAD软件了。
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-2 10:27:48 | 显示全部楼层
原帖由 woxueliuti12 于 2009-11-29 12:28 发表
多看看gambit的帮助文件,相关的几何运算是有规律的,弄明白就好了
发表于 2009-12-16 20:35:06 | 显示全部楼层
因为你的小圆柱是在大圆柱内部,进行布尔运算的话当然是变成一个体了。一般情况下没有必要设置成solid啊,计算时要用到的仅仅是个边界而已。你的算例具体情况是什么样的?
