查看: 7012|回复: 5
path line 問題急用
发表于 2009-11-30 11:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位先知
我使用PATH LINE往往都會出現錯誤訊息
Fatal error message from graphics function Insert_Polyline:
No more memory available
我也不明白該如何正確的設定
step size
step
簡單說明一下我的模型:
計算區域中有一台車
我需要在前檔版前10公分開始釋放 (如何指定從哪邊釋放呢?)
我大概需要如何設定
來觀察partical ID ?
发表于 2009-12-1 12:18:42 | 显示全部楼层
内存不足。
pathline就是流体质点的运动轨迹,是对一个流体质点的运动方程以入口条件为初始条件对时间进行积分得到的质点在各个时刻所处的点的连线。那step size是积分的步长(曲线长度),step就是步数。step size愈小pathline的精度愈高,但step相应的应该增大,原则是两者的乘积大约是流迹线曲线长度。一般流迹线仅作为后处理图形显示观察,所以step size没有必要太小。另外如果积分中所给定的step size大于流体质点在单元中所经过的路程s,则step size取为s,也就是每进入一个单元至少进行一步轨迹积分计算。
出现内存不足的情况,你可尝试增大skip值,意思是每隔该数计算和显示一条流迹线。总的流迹线数等于所选的compute from面上的face数。
另,如果你用discrete model,那应该用particel track来显示颗粒的轨迹或其瞬态位置,其中有些设置与pathline的道理差不多。当然如果你的颗粒跟随性很好,且其入口条件与流动入口条件相同,那particle track 与 pathline几乎相同。
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:49:53 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
感激不盡
我在試試看
有問題再來請教
 楼主| 发表于 2009-12-1 16:52:49 | 显示全部楼层
我已經做出來了,非常的感激
但是老闆需要我改變
不要全部區域都path line
而是要選定一平面的Path line
請問有可能做出嗎?
如何做呢?
盼高人指點
(ps: 模型是3d構造)
发表于 2009-12-2 10:34:24 | 显示全部楼层
原帖由 sweeteven 于 2009-12-1 08:52 发表
我已經做出來了,非常的感激
但是老闆需要我改變
不要全部區域都path line
而是要選定一平面的Path line
請問有可能做出嗎?
如何做呢?
盼高人指點
(ps: 模型是3d構造)
你说的平面的path line是什么意思?你的意思是想要在一个三维空间里面一二维平面上面显示path line么?
发表于 2012-7-10 22:56:54 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
你好,我是作离散相模型,在用PARTICLE TRACKS显示离散相浓度时,出现如下问题,Fatal error message from graphics function Insert_Marker:
No error handler available
Error: FLUENT received a fatal signal (SEGMENTATION VIOLATION).
Error Object: ()
Error Object: (),是不是真是内存不足的问题,该如何改进使得图像得以显示,帮忙解答下,谢谢!
