查看: 25765|回复: 5
请教:material里面sandard state enthalpy(标准状态焓)的意义
发表于 2009-12-7 10:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent物性面板中的流体物性有输入standard state enthalpy的窗口。
这个标准状态焓的单位是j/kgmol。跟一般的焓值单位不同。
我想问下这个焓值是什么时候会用到?
我模拟的是一根管子内流体沸腾蒸发的过程。壁面定热流边界条件,但是最终用进出口焓值验证热量平衡的时候出口干度略小,不知道是不是我这里的流体物性中的焓值没输入进去造成的后果。
有没有高手遇到过同样的情况?不胜感激
发表于 2011-6-14 10:53:13 | 显示全部楼层
回复 1# angel5110 的帖子
Standard-State Enthalpy of Reaction (H)
Three factors can affect the enthalpy of reaction:
1、The concentrations of the reactants and the products
2、The temperature of the system
3、The partial pressures of the gases involved (if any)
The effects of changes in these factors can be shown relative to the standard-state enthalpy of reaction (H) which is the change in the enthalpy during a chemical reaction that begins and ends under standard-state conditions.
Standard-state conditions:
The partial pressures of any gases involved in the reaction is 0.1 MPa.
The concentrations of all aqueous solutions are 1 M.
Measurements are also generally taken at a temperature of 25C (298 K)
发表于 2012-1-2 12:30:06 | 显示全部楼层
还是没搞清楚那个:
standard state enthalpy-----标准状态焓??
是什么意思?
   steel的那个standard state enthalpy是多少??
怎么计算的?
发表于 2012-1-2 12:59:47 | 显示全部楼层
标准状态条件:
参与反应的任何气体的分压力之和是0.1兆帕;
所有成分的浓度是1M;
测量温度通常在25℃(298K)。
我是用百度翻译滴哦,我不懂这些。
发表于 2012-1-3 17:30:02 | 显示全部楼层
修正:
应删除4楼第2句的“之和”2字。
发表于 2012-4-20 19:12:32 | 显示全部楼层
回复 2# wq_0805 的帖子
我来翻译试试:
影响反应热焓的三个因素:
1,所有反应物和生成物的浓度;
2,系统的温度;
3,各个气体的分压;
标况热焓值应该是1:气体分压0.1Mpa;2:水溶液浓度为1M;3:温度是25摄氏度。
