查看: 5270|回复: 3
一个实际问题:磁悬浮火车错车时车头附近表面的压力变化。
发表于 2009-12-8 05:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个实际问题。我从流体机械版上看到的。原来的问题是要计算压缩机的性能。压缩机的进口在车头的侧面。当错车时,会产生一个压力波动。所以第一个要解决的是怎么估算压力波动。
假如,磁悬浮车速是430公里/小时。车的大小及距离,大家自己估一下。问的是在错车时,车头,车头的侧面,车中间的侧面的压力是如何变化的。搞计算的话,这个问题并不容易。我建议大家讨论一下,如何近似,如何建立问题,然后如何解。
不管是搞计算的,搞分析的,还是搞工程的,这可是真正运用流体力学来解决实际问题的机会。
[ 本帖最后由 通流 于 2009-12-8 05:56 编辑 ]
发表于 2010-1-8 11:20:32 | 显示全部楼层
回复 1# 通流 的帖子
有足够的时间,这个问题还是能够用商业软件计算的。能准确到什么程度看怎么算了。我提两种处理方法:
第一种,先用动网格计算两列车会车情况,在压缩机进口区域设定一个假想面,作为下一个计算的进口边界,记录其压力及流场数据;然后单独计算压缩机,先在理想状况下计算一个工况,然后把压缩机的进口边界换成第一个计算得到的数据(用UDF或者table方式)。
第二种,把上两步的计算合在一起,动网格加滑移网格,压缩机内的初始流场还是先计算出来。
发表于 2010-11-25 20:27:45 | 显示全部楼层
我瞎猜:
那个人是想算空调系统压缩机吧?对于精通Fluent的人,这道题应该不难。
发表于 2010-11-25 20:54:24 | 显示全部楼层
回复 1# 通流 的帖子
哈哈,这个是若干列车空气动力学里面项目书提到的,不过这个在列车设计里面不算主要矛盾~
