查看: 1868|回复: 0
DO有些重复的设置,大家讨论一下吧。
发表于 2005-12-3 00:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天在看do模型,软件版本在fluent 6.2上面的。有些重复的设置,想了很久都没区分,望大侠们指教。
1、我的气体中间放置已知厚度的玻璃,玻璃设置为域,在fluent 里面却出现了这个域的wall,想问一下,这个wall是玻璃还是气体,他能设置厚度,这个厚度应该为多少,
2、由于玻璃性能,吸收光谱不能忽略,但是在材料属性上已经有了吸收率,单位1\m,引用solar 模型后,在radiation选项卡上也有吸收率,没注明单位,但能设置超过1,这里面的重复是有优先的吗,还是各有不同含意?
看了帮助,没有明白,望大侠们指教。谢谢大家了。
