查看: 2461|回复: 5
[讨论]实例探讨!组分模型收敛困难如何解决!!
发表于 2005-12-3 14:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个简单算例:一个二维房间通风,室内有一个co2源!可以按等温处理!我用标准两方程模型+组分方程求解。
 困难如下:
1.压力波动很历害,收敛不了!
2.压力效正我用piso算法,问题依然存在!
3.减小压力迭代因子,问题依旧!
inlet diffusion diffusion energy source thermal diffusion
这三个选项该如何选取》
如何改为水蒸气和空气即湿空气后,上述三个选项又该如何选择!
以下为附图及cas,请各位高手,大侠多指教!
 楼主| 发表于 2005-12-3 14:48:42 | 显示全部楼层
cas
 楼主| 发表于 2005-12-4 12:26:19 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-5 12:12:35 | 显示全部楼层
期待
发表于 2005-12-6 17:34:34 | 显示全部楼层
你这个网格明显有问题.采用多块网格.该加密的地方加密.你不像新手呀!
 楼主| 发表于 2005-12-6 19:07:04 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由rener在 2005/12/06 07:10pm 第 1 次编辑]
多谢楼上的指导!小弟的确接触fluent差不多一年,也是只懂皮毛呀!跟各位大侠相比真是小wu见大wu了!
言归正传,上图的网格质量差不多小于0.4,我又重新画了一次接近0.3的网格,结果是涛声依旧呀!我想跟网格的质量影响可能不大,原来听过fluent培训的一下工程师讲,一般的工程问题,质量控制在0.75以下对结果的影响不会太大呀!
仍需请大侠多多指教呀!
另我从非稳态做起,结果还是不太理想呀!
不会是模型有什么问题吧!
是不是应该用低雷诺数方程。
我用其airpak的室内零方程做,收敛很快,效果也可以!
仍然期待呀!!
