查看: 4255|回复: 8
请问:每个格点上只有一个粒子还是很多个粒子
发表于 2009-12-24 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
[ 本帖最后由 you1840 于 2010-2-4 02:40 编辑 ]
发表于 2009-12-28 10:52:03 | 显示全部楼层
没有粒子个数的概念,你可以想象成是一个流体微团,质量rho,,不同方向上的迁移概率不一样,也就是 rho*f_i 的流体迁移到了 i 方向上
发表于 2009-12-28 14:38:50 | 显示全部楼层
实际上是概率函数了,和一个两个不一样了
 楼主| 发表于 2009-12-29 10:59:32 | 显示全部楼层
回复 2# ywang 的帖子
对于2维9速度,每个格点上有很多个格点么,用f来衡量么
发表于 2009-12-29 22:41:18 | 显示全部楼层
每个格点就是每个格点,没有“有很多个格点”的说法吧。9速读也就可能的九个方向的速度吧
 楼主| 发表于 2009-12-31 00:44:51 | 显示全部楼层
回复 5# onesupeng 的帖子
不好意思写错了,我是说每个格点上有很多个粒子,这些个粒子有9个速度?还是每个格点上只有1个粒子,这个粒子的移动方向是9个速度方向之一?
发表于 2010-1-2 16:53:37 | 显示全部楼层
在LBM之前的模型,比方元胞自动机,就是每个格点只能允许最多一个粒子占据,当然也可以为0,所以有0和1两种状态。所以那个时候是布尔运算。也可以理解为整型。
当在LBM引入了单粒子分布函数后,变成了实型,也可以可以理解为格点有单个粒子,但是向每个方向移动的概率不一样,那这些概率就是分布函数Fi了,所以9个方向的Fi加起来就是1,这同时也可以解释为什么9个方向的权系数Wi加起来为1.
发表于 2010-1-4 11:31:54 | 显示全部楼层
你可以参考Succi的书籍:The Lattice Boltzmann Equation for Fluid Dynamics and Beyond,该书对这个问题有探讨。
 楼主| 发表于 2010-2-4 02:40:23 | 显示全部楼层
回复 1# you1840 的帖子
LBE也学习两个多月了吧,对于这个问题,自己现在的理解就是:
从LBE方程,方程左边是分布函数的改变,方程的右边是碰撞,就是由于碰撞而引起的分布函数的改变,所以BE离散了以后,在格点之间移动的就是分布函数的改变。
谢谢各位的热心帮助
[ 本帖最后由 you1840 于 2010-2-4 09:52 编辑 ]
