查看: 6714|回复: 6
"伯努利定理中的静压是哪个方向的?" 这种问法有什么问题?
发表于 2009-12-25 11:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见一个过去的帖子:
挑战流体高手:伯努利定理中的静压是哪个方向的?
大家看看,这个问题的问法本身有什么问题。
发表于 2009-12-25 16:42:42 | 显示全部楼层
这个问题中学物理认真学过的也能回答。
 楼主| 发表于 2009-12-25 17:21:44 | 显示全部楼层
是啊。我也这么认为。不过,那个问题可有好几页的跟帖讨论。
发表于 2009-12-31 22:33:11 | 显示全部楼层
压强本来是一个标量,只有大小,没有方向。我们讨论压强分布规律的目的就是想知道压强乘以作用面的面积后的总压力,总压力既有大小又有方向,当我们选取了一个作用面时,由于流体不能承受拉力,因此,作用面上的法向压力是垂直指向作用面的。在应用伯努利方程时,选取管流的一个有效断面,有效断面上没有切向力,这个有效断面上就只有垂直指向该断面的法向压力。
 楼主| 发表于 2009-12-31 22:58:51 | 显示全部楼层
回复 4# lcw 的帖子
有这个必要去选一个有效断面吗?如果我先一个控制体的话,就会有两个你说的有效断面,以及流管的管壁。
按理说,所谓的有效断面是根据具体应用来定的。在知道具体应用前,就无法确定压力作用面,也就无法确定方向。所以方向在面上,而压力是没有方向的。
说压力有方向的人,应该是已经知道压力的作用面,但没有告诉别人。如果是这样的话,别人也无从判断对错。
发表于 2010-1-1 23:22:03 | 显示全部楼层
是的,谈压强的方向,是针对作用面来说的,本来压强是标量。
发表于 2013-11-11 10:26:22 | 显示全部楼层
元老和版主的解答很精确,学习了,谢谢!
