查看: 2520|回复: 3
设置温度函数
发表于 2010-1-8 15:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:cfx中能设置温度的函数吗?
发表于 2010-1-9 10:40:54 | 显示全部楼层
回复 1# yangyu96 的帖子
可以的,变量中有温度,可以用它来定义你需要的函数
 楼主| 发表于 2010-1-11 10:33:41 | 显示全部楼层
我的意思是一个区域或一个面的温度,温度是因变量
发表于 2010-1-12 09:41:12 | 显示全部楼层
回复 3# yangyu96 的帖子
可以,设置温度的时候可以是自定义的函数(输入Expression),也可以是固定的值。不过如果你的面上温度不均匀分布,可能就比较麻烦点,一致的话就好办多了。
