查看: 1520|回复: 6
[求助]催化转化器内多孔介质温度场的模拟
发表于 2003-5-8 11:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车用催化转化器能将尾气中有害气体除去,起作用的是转化器内的载体,它有数千个平行孔道,一般当作多孔介质处理,三维模拟更应如此.
现在高温气体以一定速度进入转化器,载体(固体)\气体的温度都随时间变化而变化,能否求任意时刻气体\固体的温度场(载体部分的,可不考虑化学反应).
取何种模型,要点是什么?
盼指点!
taomt@sina.com
发表于 2003-5-8 16:39:55 | 显示全部楼层
问题没大看清楚,但应该可以解决!即使考虑化学反应也行,只是忘了在那里看到的
发表于 2003-5-8 16:47:58 | 显示全部楼层
我也在做多孔介质,写信来交流交流吧
发表于 2003-5-8 17:15:17 | 显示全部楼层
我也想作多孔介质模型,用来模拟换热
不过这个模型好像不是很令人满意
如果不介意的话,写信交流一下
zswshang@sohu.com
 楼主| 发表于 2003-5-10 12:02:11 | 显示全部楼层
图中1、2是两块载体,一般当作多孔介质处理,其中的气流是充分发展的层流,每个孔道是正方形, 。整个催化转化器初始温度较低(譬如为室温),当热气流流经催化器时,发生对流换热,气体和固体(主要研究载体部分)均有各自的温度场,气体还有速度场。这种瞬态模型建立有困难,因为载体部分(包括气体和固体)的性质不知如何设置?文献中有用STAR-CD分析的,不知FLUENT中应当如何去处理?
盼望给予指点!
发表于 2003-5-10 15:24:05 | 显示全部楼层
图1、2????
在那里?????
 楼主| 发表于 2003-5-14 12:47:04 | 显示全部楼层
这是图形
