查看: 1715|回复: 1
有人算过波形板自维持(self-sustained)的例子吗?
发表于 2005-12-20 15:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多论文都说存在自维持现象,但是我从来没有算出来过。是不是和网格的疏密有很大关系啊?如果算过,可不可以帮忙上传一下。多谢。
 楼主| 发表于 2005-12-21 12:05:22 | 显示全部楼层
发个图(流线)给大家看看。一个周期性流动问题。一些文献说存在自维持现象,流场在波动。我采用的方法是:非稳态算法,给定一个均匀初场,然后从0时间点开始迭代,以后每个时间点均达到收敛残差标准。算出的结果是:开始阶段通道内没有旋涡,然后出现,发展扩大,最后趋于稳定。这个图是用稳态算法得到的结果,非稳态最后也得到类似的结果。不知道是不是算法的问题。个人认为可能原因是:采用的初场有问题,流动没有达到充分发展阶段,而采用周期性边界,这个结果可信吗?采用非稳态算法算类似问题,是不是应该先得到稳态的收敛场啊?请高手指点。多谢!
