查看: 3038|回复: 5
[求助]复杂物体外流场网格如何剖分?
发表于 2005-12-21 00:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
某飞行器外形非常复杂,我得到了其Iges格式并导入了Gambit,试图进行剖分,但不成功。我的方法是,把飞行器各面组合成一个体,然后在其外面套一个长方体,长方体减去飞行器后得到的体积直接进行体剖分------不成功。请大虾指导
 楼主| 发表于 2005-12-21 10:30:38 | 显示全部楼层
[求助]复杂物体外流场网格如何剖分?
大虾指导啊,谢过
发表于 2005-12-21 12:59:24 | 显示全部楼层
[求助]复杂物体外流场网格如何剖分?
Try it via CAD software.
Don';t use Boolean operator in Gambit.
It would be powerfully alternatve way to seperate two soild model via CAD S/W, such like UG, PROE...
Then, import the two solid model into GAMBIT and connect each relative surface.....
 楼主| 发表于 2005-12-21 15:49:44 | 显示全部楼层
[求助]复杂物体外流场网格如何剖分?
thx
发表于 2006-1-15 20:55:55 | 显示全部楼层
[求助]复杂物体外流场网格如何剖分?
我現在也遇到這個問題說
是風扇外框+扇葉
劃分網格常出現問題
发表于 2006-1-16 11:10:18 | 显示全部楼层
[求助]复杂物体外流场网格如何剖分?
用tgrid吧
