查看: 2820|回复: 4
【讨论】有关焦化模拟
发表于 2010-1-27 18:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一个比较复杂的问题,就是用FLUENT来模拟炼焦过程。
   具体模型是这样的:
   煤炭放置在恒定温度的两个加热壁中间,煤炭中原来有水分,要模拟煤炭中水分的迁移过程,分度随时间的分布情况,以及各种挥发分的成分。
   遇到的难点有以下几个方面,希望和大家一起探讨:
   1. 由于煤炭中间有水分,煤炭设为固体,由于水分是液态的,应该采用多相流模型,采取什么样的多相流模型?
   2. 挥发分部分是应该采用多相流模型还是应该采用Species Transport模型?
   3. 由于煤炭是多孔性固体,所以比热必须设定为常数,在这种情况下如何实现比热是温度的函数?
   4. 挥发分是通过质量源项添加进去的,其速率是符合阿雷尼乌斯公式的,如何使倒数为负呢,来加快收敛呢。
    我希望能和大家讨论一下。
发表于 2010-1-28 09:19:28 | 显示全部楼层
没想到啊,这么复杂的过程都能模拟了。LZ要能介绍一点焦化的大致过程就太好了。
发表于 2011-12-15 19:23:05 | 显示全部楼层
第三个问题真的无法解决么?
发表于 2011-12-16 22:57:59 | 显示全部楼层
该case可以采取多孔介质模型+组分输送模型。
不需要多相流模型,因为出来的水分也是气体。
该模拟一定需要用udf才能够实现。
要模拟煤炭中水分的迁移过程,分度随时间的分布情况,等,一定需要非稳态。
你这个组分出来之后,有没有发生化学反应?没有最好了
所以,过程 还是比较复杂的。不过,结合udf,非稳态,多孔介质模型+组分输送模型等,完全有机会模拟出来。
发表于 2012-2-24 19:28:19 | 显示全部楼层
回复 4# 030301029 的帖子
求高人QQ号 或邮箱
