查看: 3416|回复: 0
fluent求解三维模型三分力系数问题
发表于 2010-1-28 16:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目如上
用GAMBIT划分好一个立方体计算区域,网络采用2层非结构网络(内部较密).,在用FLUENT进行前处理的时候采用标准K-e湍流模型,有下面的问题想请教一下论坛各位前辈:
1,对于这个立方体计算区域,6个面,左边面我是采用速度入口边界(这个应该不会错吧),右边面采用压力出口边界,可是在FLUENT中上下,前后两个面该采用什么边界条件呢?如果是用WALL条件的话肯定是与实际不相符合的,而且得出的结果绕流也不正确;如果上下,前后两个面采用的是速度边界的话,那么在FLUENT中只能定义成为速度进口边界,然后其中的一些参数该怎么填写呢?是不是直接把速度改成零就可以了呢?
2,攻角的模拟是不是在前处理最后初始值设定的时候按照攻角把速度分成X,和Y方向就行了?
3,我想得到三分力系数,而不是三分力,在参数设定的时候,面积和长度该怎么填写?
希望有前辈能够指点一下,不胜感激!
