查看: 2117|回复: 4
[求助]一个proe建模问题
发表于 2005-12-30 14:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个利用proe来建立模型,最后导入gambit计算的例子。我想问问,这样的模型在网格划分时,应该怎么处理?因为它是由装配图生成的网格,所以我在处理的时候遇到了困惑,要不要重新画模型,因为真正流道的形成是由最右面的两个孔为进口,经过槽流动,再从左边的大孔出来,最左面的那个小孔没有用到,只是为了对位使用。请大侠指教!
发表于 2005-12-30 21:41:55 | 显示全部楼层
[求助]一个proe建模问题
那个孔特征能不能删除?
如果那个小孔没有通到流体区域就没有大关系 但影响网格的划分
发表于 2005-12-30 22:55:50 | 显示全部楼层
[求助]一个proe建模问题
用小孔面缝合一个体,然后合并就好了。采用parasoli格式,注意输出精度和导入的repair基本上问题不大,然后再用virtual把边什么的处理就好了。
 楼主| 发表于 2005-12-31 11:49:19 | 显示全部楼层
[求助]一个proe建模问题
感谢楼上两位的指导!
恩,还有一个问题,利用gambit做网格划分的时候,是不是只要画流体流动的区域就可以了?因为我是初学者,不懂这个东西。但是我觉得,我做的很多例子都是直接对输入的模型全部划分网格。所以我就是要问问,是不是只要把流道的形状画出来就可以了,还是要把整个流道外围的区域都要画出来,请大家指教一下
发表于 2005-12-31 17:59:18 | 显示全部楼层
[求助]一个proe建模问题
对!只画流体域。
如果要考虑固体的热传导等作用,那必须把固体域也加进去。
