查看: 1737|回复: 1
[讨论]流体管道问题
发表于 2005-12-30 20:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由aren80在 2005/12/30 08:05pm 第 1 次编辑]
向大家请教个问题
我准备做个喷雾试验,试验前先用fluent模拟,管路简图如下,有12个喷嘴,喷嘴孔径1mm,水管路内径20mm,喷嘴安在喷嘴环上,3个喷嘴环用2根管道连在一起,主供水管连接在第一个喷嘴环上,提供稳定的流量和压力,压力3Mpa,我想知道12个喷嘴口的压力都是多大,请问大家12个喷嘴出口的边界条件该如何设置?
先谢了!
发表于 2005-12-30 23:00:44 | 显示全部楼层
[讨论]流体管道问题
这个喷嘴环间相当于串联,射流压力应该是不同的。出口可以用压力出口,1大气压。
