查看: 5453|回复: 3
请教在转静交界面的问题
发表于 2010-2-26 22:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在转静交界面处理上,NUMECA提供了Full Non Matching Frozen Rotor 方法,说明书中说用到该方法必须转静子周期性相同,这个周期性是什么?周期长度还是什么?
另外在后面的提示中有这样一段话:Note that for example for an impeller-volute computation the complete impeller would need to be meshed in all three cases since the periodicity of the volute is 1.
这句话中impeller would need to be meshed in all three cases 是什么意思啊?
发表于 2010-3-2 13:39:34 | 显示全部楼层
回复 1# wyg704 的帖子
周期性呀,因为经常采用的是单通道计算,所以要求周期性相同,如果动静叶数量不一样,就采用两列叶片的最大公约数的周期,比如动叶60个叶片,静叶50个叶片,就采用周期数为10,动叶取6个通道,静叶取5个通道的计算域。
 楼主| 发表于 2010-3-12 17:02:16 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-5-6 21:54:43 | 显示全部楼层
回复 2# yiger 的帖子
请问周期数,比如您说的10,在哪里设置呢?
