查看: 3926|回复: 10
合并网格的面设置
发表于 2006-1-2 09:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在TGrid中将两个体网格合并成一个,请问在Gambit中两者的接触面应设置成什么类型?
发表于 2006-1-2 17:27:47 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
Interface,你可以在Fluent里面直接设
 楼主| 发表于 2006-1-3 11:24:01 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
我在Gamit中设的interface面,到TGrid中全成wall面了。只能在Flunt中重新设定吗?
 楼主| 发表于 2006-1-5 15:28:31 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
顶上去
发表于 2006-1-9 01:24:24 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
fluent可以设interface
发表于 2006-1-9 09:24:58 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
那就直接干脆重来~~得了
 楼主| 发表于 2006-1-18 10:14:12 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
我要将两个分别划分的体网格合并成一个体,两个体的结合面设置成interface类型,读入Fluent后,初始化时显示:
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 4
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 5
Error: Init_Flow: unassigned interface_zones
Error Object: ()
我用merge命令将interface面合并:
merged zones into inface2.
但初始化时仍然显示:
Error Object: ()
谁能帮帮我,教我怎么用TGrid合并网格。英文的说明我一点也看不明白,不知它在干什么,所以最好用中文说明,详细一点。谢谢。
发表于 2006-1-18 18:21:49 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
you  can firstly use  tmerge cofuse the two face ,and then use the order Interface in fluent
 楼主| 发表于 2006-1-19 11:17:45 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
我用tmerge读入网格后没有任何反应,tmerge如何使用?
发表于 2006-1-19 12:52:57 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
fluent帮助中有详细的说明 查找一下
 楼主| 发表于 2006-1-21 11:23:38 | 显示全部楼层
合并网格的面设置
我看了赵玉新的Fluent中文帮助,有点明白TGrid和tmerge的用法了。TGrid是自动合并,tmerge要给定输入和输出文件名。但我的网格分别用了这两种方法,到Fluent中还用了fuse...和merge...命令。但初始化试仍然出现上述错误。
后来我又按非一致网格的做法,用了Grid interface...命令,结果产生了两个小的看不见的wall面(怎么放大也看不见,我想是误差造成的),初始化通过了,但却不能保存cas文件,也不能计算。
我该怎么办了?谁来帮帮我,谢谢啦!
