查看: 3377|回复: 3
[求助]有關如何設定FLUENT監測點..
发表于 2006-1-3 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由pigeons在 2006/01/03 11:15pm 第 1 次编辑]
這個是我所要分析的材料如圖~~它是剛管..現在我想要在其中一根剛管設定3個監測線(分別為管的最上面.中間.最下面如圖最左邊有3條黑線)來監看它的溫度變化與燃燒情形而且這3個監測線也可以分析管的前端.中端與後端的溫度變化與燃燒情形...請問在fluent裡我必須怎麼做...需要用到什麼指令來設定請各位知道的人可以跟我這個初學者說..還有因為我是初學者可能請說詳細點..謝謝
发表于 2006-1-4 16:39:05 | 显示全部楼层
是不是一个稳态问题啊?你可以试着生成这三条线(surface),然后plot一下就可以了。我也没这样做过,我监视的是沿着壁面的压力或者Nu分布,觉着这样应该可以。
 楼主| 发表于 2006-1-5 17:10:04 | 显示全部楼层
你好lhp1137 ...這是一個非穩態的問題....而你所說的生成3條線是不是在
surface->point裡設定....因為我只有知道在fluent裡額外在設定面
(surface->iso-surface)這樣可以看到他的溫度變化結果...
但是我不會surface->point裡的功能設定...所以想請問你有試過嗎...
发表于 2010-3-23 09:41:08 | 显示全部楼层
没搞懂,
