查看: 3515|回复: 6
温度分布问题 寻求帮助
发表于 2010-3-6 10:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:实际问题里是一个小空间间的温度分布问题,本人建立了一个简单二维的3*1.8m的长方形模型,在长边A中间一边开一个孔半径1cm,进入到小空间里是雾状的小液滴,流量为9L/h,进入时的温度是4°C,另外长边B有一换气扇,顶部短边C有一制冷装置,使小空间的温度维持在-10°C,以吹出冷风的方式来冷却小空间,求解平衡时的空间温度分布。
请问:1.小孔进入的雾状夜滴如何模拟设置;
           2.制冷装置和换气扇如何模拟或者选用什么样的边界条件;
虚心请教版上诸位高手!
发表于 2010-3-6 11:10:09 | 显示全部楼层
1 用dpm模型和组分输运模型,液雾用injection。tutorial guide里面有相关的例子。
2 制冷装置如果是直冷的用wall,风冷的用inlet。换气扇简单一点用inlet,复杂一点用intake-fan。
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:18:49 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢版主,如果遇到问题,希望还能继续请教
 楼主| 发表于 2010-3-6 16:00:46 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
那么,我想再问一下,如果我使用了dpm模型后,计算区域就包括了空气和液滴,那我还需要用VOF模型吗
发表于 2010-3-6 16:44:49 | 显示全部楼层
从你介绍的情况来看,空间中应该不会出现需要用到VOF模型的情况——有适用Euler方法描述的相界面。
 楼主| 发表于 2010-3-6 20:23:06 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
谢谢版主
发表于 2010-12-14 15:50:07 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2010-3-6 11:10 发表
版主你好,这里谈到dpm和组份输运模型,我想请教你个问题,因为只有激活组份运输模型才能选择液滴选项,我做的是气液两相流,气相是连续相,液相是离散相,但是在组份输运模型设置里面的相必须得是两种物质,我现在就只有一种物质该怎么设置呢?能不能让他们物性一样,只是名字不一样呢?
