推荐论坛
向各位大虾请教一个问题
向各位大虾请教一个问题
zhtylxd
zhtylxd
发表于 2010-3-8 16:21:21
在工作中遇到这样一个对于学流体的人来说很简单的问题,现向各位高手请教,别笑话我啊。
用泵向一水池注水,池另一端开一长方形孔,请问出口的流速怎么计算。或是出口的流量怎么计算。
恳请高手指点。
通流
通流
发表于 2010-3-8 19:36:51
进水量由泵的特性线确定,出水量一般有孔的位置和水深定,用伯努利来定流速。
zhtylxd
zhtylxd
发表于 2010-3-9 08:55:42
谢谢“通流”。
选用的泵是480方小时流量的,注入水池,在水池的另一端上部开两个孔,上口高450mm(上沿与水池平齐),下口上沿距上口下沿250mm,高450mm,水池宽2200mm。现在想知道下面开口的流量是多少。
谢谢。
通流
通流
发表于 2010-3-9 11:07:15
估算的话,可直接用伯努利。如果要精确点的结果,可用CFD,像FLUENT。
你不是想让别人替你做题目吧?
zhtylxd
zhtylxd
发表于 2010-3-9 15:22:44
这是我在工程中遇到的一个实际问题,我解决不了,所以才向你请教的。谢谢。
xrs333
xrs333
发表于 2010-3-9 17:03:23
按常识判断,下口面积1平方米,泵流量480方/小时=0.13m3/s,很可能是堰流,这样下口流量就等于泵流量。
你最好找一本水利工程方面的教科书或手册,里面应该有容易实施的工程算法。
通流
通流
发表于 2010-3-9 19:26:18
回复 5# zhtylxd 的帖子
让别人来替你做的想法有点不合适。除非你愿意付报酬。
onesupeng
onesupeng
发表于 2010-3-9 23:34:33
这个貌似一个流体力学题目吧?
CAD/CAE软件综合论坛
