查看: 4481|回复: 12
急求编译Plant问题?
发表于 2010-3-11 18:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译Plant时出现如下错误:
C:\phoenics\D_PRIVl>call \phoenics\d_satell\..\d_utils\d_windf\..\phoepath.bat
Adding DIGITAL PHOENICS to path
'df'不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件
                   怎样解决呀?
之前的贴子也看过了,不过和他们的问题不一样,我按他们的改了,也不好使。'df'不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件,这其中的‘df’是什么意思么?我的phoenics是3.5
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-3-12 09:55 编辑 ]
发表于 2010-3-15 21:52:58 | 显示全部楼层
先装CVF 6.6, 重启, 再装PHOENICS.  就没有问题了。 注意,PHOENICS 要是可编译版, RECOMPILABLE VERSION
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:47:21 | 显示全部楼层
回复 2# phoenics_expert 的帖子
怎么知道是不是可编译版的呢?
我的是phoenics3.5 盗版的
 楼主| 发表于 2010-3-16 21:17:42 | 显示全部楼层
h
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-3-23 17:55 编辑 ]
发表于 2010-3-25 00:00:15 | 显示全部楼层
你只要运行一下最简单的PLANT的例子就可以了,如果可以运行,就是可以编译的,如果发生错误, 就是不可编译的。 两个版本的价格相差非常大。 不可编译的几乎就是演示版。
 楼主| 发表于 2010-3-29 10:21:18 | 显示全部楼层
回复 5# phoenics_expert 的帖子
麻烦问一下你有cfv6.6的安装包吗?是 visual Fortran compiler还是Compaq Visual Fortran 6.6全称?
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-3-29 10:32 编辑 ]
发表于 2010-3-29 10:56:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-29 16:36:59 | 显示全部楼层
回复 7# phoenics_expert 的帖子
谢谢
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-3-29 16:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-29 17:18:48 | 显示全部楼层
这个公式怎么编译呀用plant
发表于 2010-3-29 20:54:00 | 显示全部楼层
这个PLANT 做不了,你得自己用FORTRAN 编了。PLANT 只是做一些简单的计算。
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:20:31 | 显示全部楼层
回复 10# phoenics_expert 的帖子
用Fortran编程序呀,可是我不会Fortran,我学的是c 语言。要是用Fortran编完了,放在哪呀?希望多多指点!
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-4-1 15:33 编辑 ]
发表于 2010-3-31 10:10:35 | 显示全部楼层
先用PLANT 编一个ENUL=1.0的简单例子。 运行, 在看GROUND.FOR中看你编的东西放在哪儿。 再在GROUND.FOR 中按照你自己的公式编程就可以了, 编译后,运行
 楼主| 发表于 2010-4-1 14:51:08 | 显示全部楼层
回复 12# phoenics_expert 的帖子
谢谢!我试试,ground的使用我先看看,我还没接触它之前,Fortran语言我是一点也不会。我先学学看看。谢谢您!!!!!!!!!!!十分感谢
[ 本帖最后由 basketball17 于 2010-4-1 15:39 编辑 ]
