查看: 2395|回复: 4
浅水方程求助
发表于 2004-9-6 00:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位用浅水方程来描述波长为5米左右的短波浪可以吗?我只知道它可以描述长波,我现在已经写完一个浅水方程模型,但是由于找到的初始条件太大了,是长6000KM,宽4000KM的一个海,而且初始条件假设波长就是6000KM,我用10000M×10000M的网格效果很好。
我课题的精度要做到网格是1×1M,我正在联系超级计算机,但是我感觉,初始条件为6000KM的一个长波,经过一段时间,整个海能变成5米的短波吗?而我将初始条件的波长改小可以吗?我从来没接触过流体请各位指点一二,如果浅水方程不可以描述短波,那么有哪个数学模型可以描述呢?
各位大哥知道一个小的海的初始条件吗?比如说只有几十千米,这样我就可以省掉很大计算量了。附件中我附加了初始条件
 楼主| 发表于 2004-9-8 05:58:07 | 显示全部楼层
浅水方程求助
上面写错了,我的意思是给出的海洋面积小一些啊,这样计算起来省些时间,我编程是没问题的,但是你们流体学里面的好多东西,我根本就没接触过,2个月之前,才开始接触流体,老板更不懂,只找到一个现有的初始条件,现在缩小海洋面积时,对应2000M深度,最小可以缩到2000KM×2000KM。
如果要求90米长的海浪,那么我们最好选2×2米的网格,计算量需要10^(12),计算量太大了,老板是不懂,瞎要求,我也没办法,只好想找一个小的初始海洋模型条件。如果我把海深改为200米,再把海的长度和宽度都缩小10倍,海浪高度也减小,为何不对呢?其他参数如Coriolis parameter要变吗?
发表于 2004-9-8 16:17:43 | 显示全部楼层
浅水方程求助
柯氏力参数是根据你海区纬度确定的,比如纬度30度,f=2*7.3*10^(-5)*sin(30度)
 楼主| 发表于 2004-9-9 07:10:46 | 显示全部楼层
浅水方程求助
谢谢
发表于 2004-9-19 09:28:31 | 显示全部楼层
浅水方程求助
楼主,你在计算的时候,采用的假定是一种长波假定,也就是说你采用的浅水方程实际上是计算潮流场的深度平均的一个浅水环流方程,因此当你计算的波长很大的时候结果是很容易计算出来的,但是当波长比较小的时候,就不符合长波假定,从而就会出现问题,而且你计算要求的精度也很高,在一个1000m的网格上计算1m的东西,需要作出很多的变换的,对于你所说的计算短波的情况,还有很大的区别,在短波波浪理论中,也有一种浅水方程,如果我没有猜错的话,可能是你计算的时候采取的方程有问题,我现在也在进行这个方面的计算,如果可以的话,可以跟你共同探讨一些问题,我的E-mail:wspdlut@yahoo.com.cn。
