查看: 1980|回复: 2
[求助]有關AMG solver: Temperature的問題
发表于 2006-1-11 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位我想請問AMG solver: Temperature的問題...
之前我有問過為什麼會這樣..有人回答說跟網格有關~~
我重畫網格後發現...問題1我用雙精度與雙精度時iterate的設定為下:
time step size(s):0.01
number of time steps:100
max iterations per time step:200
reporting interval:5
其他不變...
但是單精度可以疊代~~但是雙精度不能會出現AMG solver: Temperature
問題2:但是我把雙精度的iterate的設定為下:
time step size(s):0.1
其他不變...
他又變成可以疊代
我想請問這是什麼的原因~~謝謝
发表于 2006-1-11 21:24:30 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,但是可能跟网格关系不大把
因为我做的两个题用的是同一个mesh文件,刚开始我把温度设为20度,可以收敛,没问题,然后我就把温度改为30度,initialize了一下,再算,它就报错了,报的是:Error: divergence detected in AMG solver: temperature
Error Object: ()
不知道跟楼主的问题一样不一样
发表于 2006-1-11 21:26:32 | 显示全部楼层
还有,我做的是定常问题,并且其中不涉及传热,按理说,是不是加不加温度都无所谓啊
我按楼主的说法,把reporting interval设为5,还真就不报错了,呵呵,什么意思啊
