查看: 2761|回复: 4
UDM是否必须使用DEFINE_EXECUTE_AT_END这个宏?
发表于 2006-1-11 16:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否只有使用了DEFINE_EXECUTE_AT_END ( name)这个宏,才能将每个时间步计算的结果储存到内存中。
发表于 2006-1-17 14:20:02 | 显示全部楼层
UDM不是这样用的,想怎么用就怎么用,我用到现在还没有出错呵呵
 楼主| 发表于 2006-1-17 15:22:37 | 显示全部楼层
我用了DEFINE_EXECUTE_AT_END ( name)这个宏,必须在User-Defined Function Hooks panel中把EXECUTE_AT_END选上,才能在UDMI中存有数据,否则没有数据。
为什么呢?
发表于 2006-1-18 21:23:15 | 显示全部楼层
你用了这个宏当然要激活它啊,EXECUTE_AT_END就是激活UDF的位置啊
你可以不在这个宏里面用UDM啊,其他宏也可以用
 楼主| 发表于 2006-1-18 22:53:58 | 显示全部楼层
下面引用由gallongallon在 2006/01/18 09:23pm 发表的内容:
你好!
如果不用DEFINE_EXECUTE_AT_END ( name)这个宏,是不是不能表示每一时间步结束之后才进行程序的操作?这个宏是干什么用的呢?没看很明白。
