风力机模型 在给定来流情况下 能否输出转矩?
/ 2 页
下一页
lvyz
lvyz
发表于 2010-3-18 09:09:26
风力机模型 在给定来流情况下 能否输出转矩?请各位大虾指点一下!
xrs333
xrs333
发表于 2010-3-18 09:11:02
能。fluent后处理有着一项。
lvyz
lvyz
发表于 2010-3-18 09:15:26
回复 2# xrs333 的帖子
如果 我没有预先设定 风力机 转轮的转速 fluent 能否 模拟出其转动速度? 我再有一些贴在上看到有人说不行的 这是为什么呢/? 谢谢
xrs333
xrs333
发表于 2010-3-18 09:21:06
转速取决于叶轮输出扭矩特性和其负载(发电机)的扭矩特性。
lvyz
lvyz
发表于 2010-3-18 09:24:46
回复 4# xrs333 的帖子
那 我能否人为设定输出功率呢? 版主威武!!
xrs333
xrs333
发表于 2010-3-18 09:48:52
你的意思是给定功率,用CFD方法求风速或者什么别的?
通流
通流
发表于 2010-3-18 09:53:41
回复 5# lvyz 的帖子
那叫设计。
lvyz
lvyz
发表于 2010-3-18 09:56:32
回复 6# xrs333 的帖子
呵呵 就是 给定功率 和来流风速 能否得到转速和输出转矩 ?
lvyz
lvyz
发表于 2010-3-18 09:57:51
明白 斑竹的意思 正想通过 这种方法辅助设计呢? 是不是不可行啊?
xrs333
xrs333
发表于 2010-3-18 10:03:58
别这样绕来绕去的了,把你的终极目的阐述一下:任务、目的、条件,才好给你建议。
通流
通流
发表于 2010-3-18 10:07:28
回复 9# lvyz 的帖子
只要不违反能量守恒,动量守恒,及质量守恒, 可以!
lvyz
lvyz
发表于 2010-3-18 10:59:16
回复 11# 通流 的帖子
您给我出点主意吧 我设计好了 风轮的模型 然后已知风场风速 想得到 风轮在这样的条件下能输出的最大功率 该怎么办 ! 另外 如果能得到转速和输出转矩就更好了,不好意思,给您添麻烦了!
xrs333
xrs333
发表于 2010-3-18 11:08:50
如果你要用CFD的话,那就在不同转速下求解,得到扭矩,也就得到了扭矩特性。
lvyz
lvyz
发表于 2010-3-18 11:20:54
感谢版主 热心解答!赞!!1
yanxiaokang
yanxiaokang
发表于 2010-3-18 17:18:37
回复 1# lvyz 的帖子
这种反问题有几种方法:
首先要明确 你要拿定流速的风来吹叶轮,叶轮的转速也是一定的。叶轮在工作的时候的功率不一定是额定功率。你给定的功率不一定有用。
1.比较笨的方法,计算不同转速的流场,哪个产生的来流速度和你的已知速度是匹配的,那么这个转速就是你的输出转速,然后在report里面读出扭矩。。。
2.把叶轮静止,在既定风速下求解叶片表面的压力分布,再将此压力分布场导入ansys分析,求解转速。
3.方法1,编写udf。
下一页 »
/ 2 页
下一页
会议征文
