查看: 6759|回复: 8
[求助]如何用TGrid或Fluent合并网格?
发表于 2006-1-17 17:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要将两个分别划分的体网格合并成一个体,两个体的结合面设置成interface类型,读入Fluent后,初始化时显示:
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 4
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 5
Error: Init_Flow: unassigned interface_zones
Error Object: ()
我用merge命令将interface面合并:
merged zones into inface2.
但初始化时仍然显示:
Error Object: ()
谁能帮帮我,教我怎么用TGrid合并网格。英文的说明我一点也看不明白,不知它在干什么,所以最好用中文说明,详细一点。谢谢。
发表于 2006-1-17 21:04:48 | 显示全部楼层
你先不要把结合面设置为interface,先设置为Wall。在导入到fluent中后在改为interface类型,然后耦合就可以了!
 楼主| 发表于 2006-1-18 09:30:10 | 显示全部楼层
谢谢,试一下。
 楼主| 发表于 2006-1-18 10:04:03 | 显示全部楼层
不行呀,还是同样的错误。
 楼主| 发表于 2006-1-21 11:27:10 | 显示全部楼层
我看了赵玉新的Fluent中文帮助,有点明白TGrid和tmerge的用法了。TGrid是自动合并,tmerge要给定输入和输出文件名。但我的网格分别用了这两种方法,到Fluent中还用了fuse...和merge...命令。但初始化试仍然出现上述错误。
后来我又按非一致网格的做法,用了Grid interface...命令,结果产生了两个小的看不见的wall面(怎么放大也看不见,我想是误差造成的),初始化通过了,但却不能保存cas文件,也不能计算。
我该怎么办了?谁来帮帮我,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2006-1-21 11:29:54 | 显示全部楼层
我已经尽力消除误差了,在Gambit中接触面的端线都显示坐标一致。
发表于 2006-1-21 12:44:47 | 显示全部楼层
对tgrid不了解
能否可以使用tmerge完成网格合并呢 在fluent的算例里就有讲tmerge的用法的 查找一下
 楼主| 发表于 2006-1-22 10:06:37 | 显示全部楼层
我已经用过tmerge,还是不行,好像不是网格合并的问题,而是在Fluent中某些设置或命令使用不对,但是哪些问题呢,我不知道。
 楼主| 发表于 2006-2-12 15:02:34 | 显示全部楼层
高人呢?
