查看: 3996|回复: 9
请教关于回流的问题
发表于 2010-3-18 20:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个小问题,自己想不明白,请各位指导一下,谢谢!
1、压力出口时,关于Backflow Volume Fraction 数值的设置有什么原则吗?
2、做的两相流计算,迭代时有回流显示分两行,这个是表示每相的回流情况吗?
“reversed flow in 788 faces on pressure-outlet 4.
reversed flow in 831 faces on pressure-outlet 4. ”
谢谢!
发表于 2010-3-19 08:06:07 | 显示全部楼层
改模型,不要让收敛的结果出现回流。
发表于 2010-3-19 08:35:28 | 显示全部楼层
这个得看你做的问题是不是存在回流,如果存在,需要设置一个合理的回流条件。如果没有回流,那就把回流那项默认的值去掉,无需设置。
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:48:59 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
哦,那如果已经收敛了,但还是有回流显示,这个有问题吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:03:31 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
哦!还想再请教您一个问题,物理模型是在水中曝气,出口是水和大气的交界面,空气从水中溢出到大气中,我设的压力出口,空气是第二相,出口处气相存在回流吗?麻烦您了,谢谢!
发表于 2010-3-19 15:07:16 | 显示全部楼层
这个应该没有回流吧?难道气泡冒了一半再沉下去么?不过,压力出口好像比较容易出现回流现象倒是真的
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:23:17 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
哦,做了一个类似这种情况的两相流例子,最后收敛了,但还是有回流……
发表于 2011-7-26 08:38:12 | 显示全部楼层
回复 1# tjlijin56 的帖子
为什么回流显示回流分两行显示???
发表于 2011-7-26 11:09:43 | 显示全部楼层
有的在一开始计算出现回流,但计算一阵子稳定后有可能消失的。
发表于 2011-11-13 09:53:32 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
你好请问一下怎么去掉默认的那个回流选项?那个选项在哪呢?
