查看: 4198|回复: 3
孔板流量计的使用及注意事项
发表于 2010-3-23 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用及注意事项   1、在抽放瓦斯管路中安装孔板时,孔板的孔口必须与管道同心,其端面与管道轴线垂直,偏心度小于2%,遮阳网。   2、安装孔板的管道内壁,在孔板前后距离2D(D为管道内径)范围内,不应有凸凹不平、焊缝和垫片等。   3、孔板流量计的上游(进流体端)管道直线长度≥20D,下游(出流体端)管道直线长度≤10D。   4、要经常清理孔板前后的积水和污物,孔板锈蚀要更换。   5、抽放瓦斯量有较大变化时,应根据流量大小更换相应的孔板。
来源:http://www.wdyszz.com
发表于 2010-4-1 21:34:58 | 显示全部楼层
请问一下楼主,孔板或者文丘里一定要水平安装么?如果倾斜安装的话会怎样?如果非要倾斜安装的话应该采取什么样的措施呢?
发表于 2010-4-9 09:14:51 | 显示全部楼层
其实孔板和文丘里管都是根据伯努利方程原理设计的,这些规定也是为了满足方程,二楼可以自己算一下就行
发表于 2010-4-10 23:09:16 | 显示全部楼层
回复 3# njdlmyl 的帖子
如果说倾斜安装没有改变文丘里内部流体的流动结构的话,我觉得算一下是可以的。其实我真正想问的是水平安装难道仅仅是为了不考虑重力压降么,还是出于其他考虑,比如保持流动结构的稳定之类的。有没有哪位考虑过类似的问题。
[ 本帖最后由 fantast 于 2010-4-10 15:12 编辑 ]
