查看: 2990|回复: 3
为什么旋流用雷诺应力模型比k-ε模型收敛的更好?
发表于 2010-3-24 09:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算了一个旋流器的流场,用的是结构化网格,网格数80多万,用k-ε模型算的时候,残差刚过10^-3就水平不变了,但用雷诺应力模型时,残差反而可以收敛到10^-4以下,难道说雷诺应力模型更能反映流场特征,因而残差更小?不过两种模型下所检测的量都达到稳定了。
发表于 2010-3-24 09:43:41 | 显示全部楼层
雷诺应力模型(RSM)没有采用各向同性的涡粘性假设,其考虑了更多的影响因素,包括湍流各向异性。所以对于带有强旋转的流动问题能够获得优于其他模型的计算结果。
其实k-e重整化群模型(RNG)对于旋转流也能得到精确解,我做过验证。k-e最差,rsm和RNG近似,rsm最精确。
 楼主| 发表于 2010-3-24 12:28:26 | 显示全部楼层
从计算结果上来看是这样的,我原来用的是k-ε模型的realizable模型,残差只能收敛到10^-3,虽然看着出口流量是平衡了,但总感觉有问题,因为我用的是结构化网格,残差不应该这么高的,而且在计算结果各项残差都有不同幅度的锯齿形振荡,倒是没有用RNG模型算过。现在用RSM模型,先用小的松弛因子算,然后增大,结果是流量也平衡了,而且各项残差到了10^-5以下,振荡也消失了,就感觉很奇怪,不是说RSM模型更难收敛么,现在反而RSM模型计算结果比k-ε的收敛的更好,应该是k-ε的realizable模型不太适合我的问题,RSM更能反映旋流流场特性,所以结果也更好。
所以我觉得模型选择还是挺重要的
发表于 2010-3-26 15:09:58 | 显示全部楼层
回复 3# groundsoil 的帖子
请问您是怎么设置的呢?我也做的旋流器,用的3D、mixture、RSM,但是三十几步就很快发散而终止了,我把松弛因子调的很低了已经都。谢谢。
