查看: 3105|回复: 2
如何确定收敛?
发表于 2010-3-27 02:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问收敛是要使x,y速度和连续性continuity 达到残差标准吗?如果在迭代过程有段时间达到了收敛标准,后来又大于收敛标准,这算收敛吗?增加迭代步数残差曲线也无变化该怎么办?谢谢指点!
发表于 2010-5-12 22:54:39 | 显示全部楼层
如何确定收敛?
在迭代中如果出现flow就不行,最后达到收敛就可以
发表于 2010-5-13 13:52:54 | 显示全部楼层
原帖由 likangkang44 于 2010-3-26 18:00 发表
收敛的判据有好几种,常用的就是你说的,每个单元的质量参差小于某个预先设定的值即可认为收敛。
至于你说的先达到收敛标准再大于收敛标准的,只能说你这个收敛不稳定。之后如果残差越来越大的话,前面的达到收敛标准依然不能判定收敛。如果之后残差不断在某个值附近震荡,那么基本可以判断收敛,如果不放心还可以把松弛因子弄小一点,看看是不是可以达到收敛标准。
某些时候你的网格质量太低,而收敛判据又设了个很小的数比如1E-6之类的,那有可能迭代再多次也达不到你的收敛判据的。
