查看: 19533|回复: 6
FLUENT帮助文件中UDF宏定义集锦
发表于 2010-3-27 02:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDF宏定义是敲门砖,共同的体会。
FLUENT帮助文件中UDF宏定义实例集锦
相关搜索: UDF, 宏定义
1.DEFINE_ON_DEMAND 异步执行,自动存储温度函数
2.DEFINE_ADJUST  在整个区域对湍流离散率进行积分
3.DEFINE_ADJUST 自定义一个标量是另外一个自定义标量的函数
4.DEFINE_INIT 初始化流场变量
5.DEFINE_RW_FILE  将自定义函数写入data文件中再读出
6.DEFINE_DELTAT  更改时间步长
7.DEFINE_DIFFUSIVITY  应用自定义标量计算空气的平均扩散率
8.DEFINE_HEAT_FLUX  在 P-1辐射模型中的应用(10.5.2)
9.DEFINE_NOX_RATE  计算NOx的产生率和reduction rates (4.3.4)
10.DEFINE_PROFILE  根据压力函数产生压力剖面(4.3.5
11.DEFINE_PROFILE 自定义x方向速度剖面,湍流动能,离散率(4.3.5)
12. DEFINE_PROFILE  叶轮计算中用来fix flow variables
13. DEFINE_PROPERTY 自定义粘度
14.DEFINE_SCAT_PHASE_FUNC  多个UDF连接在一个源程序中(4.3.7)
15.DEFINE_SOURCE  自定义源项(4.3.8)
16.DEFINE_SR_RATE  自定义表面反应速率
17.DEFINE_TURB_PREMIX_SOURCE 在预混燃烧模型中自定义湍流火焰速度和源项
18.DEFINE_TURBULENT_VISCOSITY  标准k-e模型中自定义湍流粘度
19.DEFINE_UDS_FLUX  返回给定面上的质量流率
20.DEFINE_UDS_UNSTEADY 修改自定义的标量time derivatives
21.DEFINE_VR_RATE  定义体积反应率
22.DEFINE_VR_RATE 涉及到多个反应时的应用
23.DEFINE_CAVITATION_RATE  多相混合物中液相和气相之间的传质(4.4.1)
24.DEFINE_EXCHANGE_PROPERTY  自定义Syamlal drag law (4.4.2)
25.DEFINE_VECTOR_EXCHANGE_PROPERTY  两相混合时自定义滑移速度
26.DEFINE_DPM_BODY_FORCE  计算磁力ic force
27. DEFINE_DPM_DRAG 计算颗粒的曳力drag force
28.DEFINE_DPM_EROSION  壁面作用的后处理
29.DEFINE_DPM_INJECTION_INIT  初始化颗粒的粒径
30.DEFINE_DPM_LAW  自定义  the evaporation swelling of particles的定律
31.DEFINE_DPM_OUTPUT 计算沿粒子轨迹的熔融指数melting index
32.DEFINE_DPM_PROPERTY 两种离散相物理特性连接在一个C程序中
33.DEFINE_DPM_SOURCE 应用评判标准在不同的 DPM laws 中转化
34.sub_domain_loop 对某一特定相体积分数赋初值
35.Get_Domain 在单相中的应用
36.Lookup_Thread 找到指向给定区域thread的指针,此指针用于begin_f_loop and F_CENTROID
发表于 2010-3-27 09:23:54 | 显示全部楼层
回复 1# likangkang44 的帖子
好 谢谢
发表于 2010-4-1 20:12:24 | 显示全部楼层
非常感谢,现在正用UDF呢
发表于 2010-4-28 09:41:48 | 显示全部楼层
很想问一下啊,UDF到底有什么用啊,我感觉他比较像是编程,难道我们以后还要专门学习编程吗???这个问题或许很弱啊,但请回答一下,谢谢
发表于 2010-5-24 11:29:52 | 显示全部楼层
多谢楼主,即将学习UDF
发表于 2011-3-14 19:33:23 | 显示全部楼层
很好的东西,谢谢楼主分享
发表于 2011-3-21 18:26:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
