查看: 4082|回复: 9
关于压力进口边界设置的问题
发表于 2010-3-27 16:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置压力进口边界条件时,gauge total presure  这项究竟该如何设置?
在fluent tutorial 中有这么一句话:压力边界条件可以用于进口压力已知但流量和速度未知的情况(Pressure inlet boundary conditions can be used when the inlet pressure is known but the flow rate and/or velocity is not known.)
但同时又说gauge total pressure 就是P0,且P0=Ps+0.5*rou*v^2  ,就是说要设置gauge total presure  的大小与速度是有关系的。
那不是矛盾么?那该究竟怎么设置? 欢迎大家讨论!
举个例子:
   某个进口
      进口速度v=0.77m/s,介质密度rou=1000kg/m^3
          动压=0.5*rou*v^2=293.1162198 pa
          表压=-5000pa(真空表所测)
      fluent中operate pressure设置成101325pa
那我的gauge total presure  该设置多少呢?
      是-5000+293.1162198=-4706.88378pa 吗?
请教各位!
[ 本帖最后由 achaokaoyan 于 2010-3-27 17:00 编辑 ]
发表于 2010-3-27 23:29:42 | 显示全部楼层
真空表所测得表压对应边界条件中的gauge pressure,即静压 ,是相对于外界环境压强(即fluent中的operating pressure)的。
同样,总压gauge total pressure也是相对于operating pressure的。
所以,如果在operating pressure中设置了101325Pa,则gauge total pressure 应该设置成-5000+293.1162198=-4706.88378pa
OK
 楼主| 发表于 2010-3-28 21:39:26 | 显示全部楼层
回复 2# guidegege 的帖子
但是按照你的观点,与fluent中totorial 中的“压力边界条件可以用于进口压力已知但流量和速度未知的情况(Pressure inlet boundary conditions can be used when the inlet pressure is known but the flow rate and/or velocity is not known.)”矛盾么?
如果设置成-5000+293.1162198=-4706.88378pa 的话 就需要考虑进口速度大小了?
发表于 2010-3-29 20:06:16 | 显示全部楼层
你理解反了,帮助文件的意思是,总压需要你给定 然后求解器会根据总压和静压去求解来流速度。
如果是亚音速、可以估计一下进口的静压,如果是超音速需要你给定明确的进口总温总压和静压才能确定一个进口的状态。
发表于 2010-3-29 20:32:03 | 显示全部楼层
这是可压流体的基本概念。
亚音和超音时,区别很大的。我准备写点关于进出口条件的帖子,计划发在 正本清源 论坛。
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:43:41 | 显示全部楼层
回复 4# scorpiohu 的帖子
那总压怎么来呢?用压力表测的是静压啊。郁闷中……
发表于 2010-3-30 10:24:49 | 显示全部楼层
用压力进口边界条件当然总压是已知的,这无论是在设计问题中还是模拟问题中都是自然而然的。如果你用压力进口边界条件,又说总压不知道,那是你任务的提法或者计算模型有问题。
你在1L举的例子以及2L的答复都对。更严格一点说,用真空表测量压力时的环境压力作为operating pressure。实际上,operating pressure的选择应该考虑的是减小舍入误差原则。
你在3L说的矛盾根本不存在,你知道总压并不妨碍你也知道速度和静压,也许你知道的总压就是由静压和速度计算出来的,如你所举的例子,这都不犯法,你放心,没事儿,不用感到内疚。
另外,拜托在计算中用适当的有效数字位数。
 楼主| 发表于 2010-3-30 10:36:31 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
受教了!辛苦了,XRS333版主!谢谢!
发表于 2010-12-4 12:00:55 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
通流,你好。你提到的正本清源论坛,有没有相关链接,在百度里搜不到啊,请给地址,谢谢
发表于 2010-12-4 12:06:16 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
已经找到
