查看: 3725|回复: 9
从零学起CFD
发表于 2010-4-4 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一本CFD教程里有这么一句话:同一个流动控制方程,方程是同一个方程,但它的解在不同流动区域里是完全不同的,正是因为解得数学性质使它们变的不一样了!话该这么理解呢,难道说一个方程有很多解吗
发表于 2010-4-4 20:20:32 | 显示全部楼层
也可能没解呢.
发表于 2010-4-4 21:04:02 | 显示全部楼层
个人感觉这个跟边界条件有关 而且和计算方法也有关系吧~ 比如选择的推进方向不一样 出来的结果就可能不同~
欢迎指正哈 我也是新手
[ 本帖最后由 rockayu 于 2010-4-4 21:06 编辑 ]
发表于 2010-4-5 09:41:58 | 显示全部楼层
别看那些所谓“教程”里面阴阳怪气的话。
发表于 2010-4-6 21:36:34 | 显示全部楼层
个人感觉话说得不严密,对于同一个方程,由于边界条件的不同,会使得方程简化成不同数学性质的方程,比如ns方程,经过简化,也就是在不同的边界条件下,可以化简成抛物型方程,也可以简化成边界层型的方程,所以就会有不同的解
发表于 2010-4-8 15:45:36 | 显示全部楼层
数学上的形式不同只是为更方便的解决问题而作相应的变换,物理上的性质还是一样的。
发表于 2010-5-18 22:18:55 | 显示全部楼层
就目前的理论来看,一个方程在一定的流动区域内和适定的边界条件下,应该存在唯一解。书上的那句话的意思应该是,虽然在这个流动区域内,方程有唯一解,但是在不同的区域中,由于流体本身参数变化导致方程本身数学性质变化,从而解就有完全不相同的形式。这个完全不相同的形式只是在区别于其他的区域。就整个流动求解区域来说,解就是唯一的。不知道说明白了没
发表于 2010-5-18 23:20:19 | 显示全部楼层
这是什么理论啊?最多只能说,某一个方程,在某些边界条件下,会有唯一解。对于非定常NS,根本没有那回事。
发表于 2010-5-19 09:01:03 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
我不应该用“理论”二字,楼上说得对
发表于 2010-5-19 13:15:47 | 显示全部楼层
其实,从物理的角度上可能更容易理解流动。要单从数学的角度去理解流动,不可能。
