查看: 4327|回复: 4
[求助]在fluent中如何施加“无反射边界条件”
发表于 2006-2-18 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中如何施加“无反射边界条件”,是不是就是远场边界条件(pressure far-field ),这个图片是拷贝一篇文章中对该边界条件的描述,但我不知道在fluent该如何实现。
 楼主| 发表于 2006-2-22 10:52:16 | 显示全部楼层
各位老兄,我到现在依然没有进展,请大家指点。谢谢。
发表于 2006-2-22 11:08:30 | 显示全部楼层
non reflecting boundary 只是压力出口边界的一个选项
发表于 2006-2-22 13:02:35 | 显示全部楼层
用于可压缩流动求解 ma>0.3时用的,对应的就是 PRESSURE - FAR- FILED
 楼主| 发表于 2006-3-7 21:41:36 | 显示全部楼层
你是说在pressure out边界条件的设置中,把回流都设为0就可以了吗?
但我看了fluent的帮助中是直接输入命令设置的,在菜单中找不到:
define>boundary-conditions>non-reflecting>enable?
PRESSURE - FAR- FILED边界只能用于可压流,并且好像与pressure out没什么区别?
[br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 lthjd 在 时添加 -=-=-=-=-
在pressure out设置中,如果把回流设为0,会很难收敛的“Even if no backflow is expected in the converged solution, you should always set realistic values to minimize convergence difficulties in the event that backflow does occur during the calculation.”
