查看: 1969|回复: 1
热管换热水箱建模问题求教!
发表于 2010-4-9 01:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者,问题比较菜。
两个水箱,大小形状一样。水箱外壁绝热。   一上一下,中间绝热。上水箱水温15℃,下水箱水温30℃。热管穿透隔热层,贯穿在两个水箱之间。热量通过热管从下水箱传到上水箱。  热管管径是20mm,总长1300mm。  假设水箱里的水静止。    问:这个模型怎么建啊? 边界条件怎么设置?  热管壁的边界条件是什么?热管内怎么设置?   最关键的是,随着下水箱水温的下降,热管的热流密度逐渐减低,也就是说这是个非稳态的问题。 我要求的是温度场分布,以及任一时刻t通过热管壁的热流量以及截至t时刻的总热量。   请高手不吝赐教!!!!!!
发表于 2010-4-9 03:11:33 | 显示全部楼层
那么多问号都扔给别人肯定是不行的。简单说点儿。
1 水不是静止的,会发生自然对流。如果非要这么简化,没必要用CFD。
2 建议把热管传热过程模型化,用等效的传热体代替热管。如果这一条不符合你研究的总体意图,那么单独研究热管,但是用CFD恐怕勉为其难。
3 非稳态问题进行非稳态求解就行了,不成什么问题。
4 找一个类似例子做一下,理解这种传热过程的建模。
